:: How to: Filtermateriaal luchtfilter vervangen
Home Forums Algemeen Oude topics How to: Filtermateriaal luchtfilter vervangen
  • #124161
      Er bestaan veel verschillende soorten filter materiaal. Het een is natuurlijk beter dan het ander.
      Bij het luchtfilter van malossi voor de 19mm carb wordt standaard filtermateriaal gelevert wat niet tot nauwelijks filtert. Daarom is het handig om een oplossing hiervoor te zoeken.
      Standaard luchtfilter voor de 19mm carb met filtermateriaal
      Men neemt:
      – Een schaar
      – Filter materiaal ik heb het voor een aerox luchtfilter van malossi
      http://www.euroscooters.nl/shop/product_info.php?cPath=1754_1762&products_id=7166
      Je neemt het filtermateriaal wat je gekocht hebt
      En knipt het stukje uit wat je nodig hebt
      Het kan zijn dat het materiaal te dik is dan zul je het dunner moeten knippen
      Uiteindelijk stop je het in de luchtfilter
      P.s deze howto kan je natuurlijk ook toepassen voor polini filters en de malossi filters voor 13mm
      #125836
      erwinko
        zorg dan wel dat het filter precies past en geen kieren open laat..
        malossi powerfilter voor de gewone carb is prima.
        beter houd je gewoon de standaard filters en gebruik je filter olie
        (2takt olie kan ook)
        #125837
          Jup maar malossi levert ze volgens mij ook wel met die zwarte filtertroep wat niet goed filtert.
          Op de foto zat dat rekje eronder niet helemaal goed
          #125838
            Je kan altijd te groot knippen toch dan heb je minder snel kieren.
            #129509
            jappie
              is het ook nodig om bij een red filter van malossi het filtermateriaal te vervangen? of filtert deze wel goed?
              #129511
              Wouz-LwB
                ligt eraan of je de orginele malossi hebt , of de imitatie
                bij imitatie zou ik het wel doen.
                de orginele niet.
                #130020
                hellchaiser
                  als je teveel erin doet dan kan het zijn dat je stukken dicht drukt dan krijgt je brommer dus minder lucht
                  ik bedoel zuig eens aan een spons en knijp m daarna fijn dan krijg je als het goed is minder lucht
                  zo werkt het ook met een brommer dus gewoon precies genoeg uitknippen
                  #130038
                  VeldMuijz
                    ik lees hier dus dat het zwarte filter in de malossi eigenlijk troep is?
                    nieuwe kopen dus?
