:: How to Electronische begrenzer
Home Forums Algemeen Oude topics How to Electronische begrenzer
15 berichten aan het bekijken - 76 tot 90 (van in totaal 109)
  • #143578
    RiPe
      Ik heb ze gewoon in een klein kroonsteentje vastgeschroefd, zit mooi stevig en je kunt makkelijk wisselen. Neemt ook bijna geen ruimte in beslag.
      #143579
      keltow
        Ik heb hem werkend:D
        Ik heb alles in de koplamp gepropt. Er loopt dus maar 1 kabel naar beneden. De kabel voor ‘aarde’ zit vast aan het stuur.
        Condensators die ik heb gebruikt:
        10uF en 4,7uF… 12Volt
        43mm cilinder = 4.3×((0.25×π)×4.3^(2)) = 62,45cc
        #143593
        goedguus
          mijne werkt ook
          mijn setup
          43mm dr evo inlaat + spoelpoorten
          13/13
          proma cc
          vario 1:10/5 90mm schijven
          malossi voorvario
          krukas bewerkt
          met 10 uf reedt hij nog maar 20
          heb nu 1 van 4.7 en 2.2 en rij ongeveer 45
          ik ga er nog 1.1 bij doen en denk dan rondt de 35/40 te zitten
          Heb hem aangesloten op me lichtschakelaar van een vespa bravo. Het licht heb ik rechtstreeks op de plus aangesloten dus die werkt niet op de schakelaar. maar zo lijkt het wel alsof hij op licht staat.
          ik heb hem gewoon weg gewerkt in de kabelboom en zie je helemaal niks van
          hoop dat andere hier wat aan hebben..
          Schema hoe ik het ongeveer heb..
          #143608
          Tom ciao
            Heeft er nou iemand een idee van hoeveel volt ze moeten zijn?
            Of maakt het nou niks uit?
            Goedguus, hoeveel volt heb jij bv.?
            #143609
            goedguus
              er staat bij mij 63v op maar of dat ook voor volts staat..
              ik heb ze gewoon bij de lokale elektronica boer gehaald
              http://www.elektronikadeweerd.nl/
              en gewoon 1.1 2.2 4.7 en 10 uF gehaalt
              #143612
              ChrisNL
                je vespa spoel werkt op 6 volt, zal wel iets meer zijn bij hoogtoerige setups 😛 ga dan voor 12v, dan zit je zeker 😉
                #143613
                  @chris,
                  het gaat van 6-12 volt.
                  mijne is overduidelijk 12 volt ( gemeten )
                  ging al lekker op de 13+
                  dus 6 volt is niet altijd zo.
                  #143621
                  ChrisNL
                    Lennaert-ciao :
                    @chris,
                    nooit geweten. zal de mije ook is doormeten. verschilt dat trouwens nog per spoel? want heb verschillende in mijn handen gehad, de ene meer wikkelingen op de spoel dan de andere.
                    #143627
                    Bartusman
                      De mijne is ook gemonteerd! ik heb in totaal 15.7 uF nodig om +- 40 echte km te rijden. Dit gaat zonder stotteren, werkt goed. Nadeel is dat het optrekken wel langzaam gaat dat zou weleens verdacht kunnen zijn. Ook al hebben de vespa’s zowiezo al een matige optrek en weinig power.
                      Bedankt voor de goede howto!:thumb
                      #130100
                      Daan777
                        Nou weet ik nog steeds niet wat voorn soort condensatoren ik moet hebben.
                        Met de vage dingen die ik nu heb gekocht loopt hij met 2.2uF nog maar +/- 45 met sick hard stotteren.
                        Stotteren? Bij de 46 slaat hij gewoon af! En hij start pas weer bij de 44.
                        #143693
                          neem eens wat minder of meer uf
                          en speel hier een beetje mee maak bijv verschillende plaatjes 😉
                          @chris
                          voor de spoelen verschilllen weet ik het niet.
                          mijne zijn volledig opgedraaid dus denk wel dat het iets zal uitmaken.
                          ga hem trouwens verbergen in me balhoofdkapje denk ik of ergens bij de chocke dat als je de choke in drukt
                          de stang de schakelaar in drukt 🙂
                          #143756
                            ik ga hem proberen te maken op een kap schroef.
                            draadje aan de schroef,en als je em dan vast draait dan pakt ie het frame en maakt zo massa.
                            aangezien de kap van plastic is.
                            dus los = vol knalle
                            en vast = 55/60
                            lijkt me wel vet
                            #143758
                              opbergplekje condensatoren e.d : binnen vliegwiel kap bij holle gedeelte soort slakgedeelte daar.
                              draadjes binnenrand vast kitten vast maken met kroonsteentjes dan naar knopje en dan ergens onderweg doorknippe en tussen zetten van de cdi kabel 🙂
                              knopje komt verwerkt in iets moet nog even kijken ^^
                              10.1 uf niet genoeg om van 45 km verschil te merken O.o
                              dan maar wat extra uf halen >.<
                              #130183
                              vercoelen
                                zo dus?
                                rode draat = PLUS
                                zwarte draat = MIN
                                en hoeveel volt/watt heb ik nodig, 6ofzo?
                                #130180
                                Tom ciao
                                  Nee,
                                  Ik zou toch echt zeggen dat deze tekening wel duidelijk genoeg is: 😕
                                  Je moet namelijk niet de draad naar je bougie hebben, maar de RODE draad die uit je cdi komt ..
                                  En de – kant moet gewoon aarde maken met het frame.
