:: How to Electronische begrenzer
Home Forums Algemeen Oude topics How to Electronische begrenzer
15 berichten aan het bekijken - 61 tot 75 (van in totaal 109)
  • #130229
    67devil67
      ik vraag me alleen af: HOE WEET IK OF IK ELEKRISCHE ONTSTEKING HEB OF CONTACTPUNTEN.
      mail me antwoord naar: ruigegast_yc@msn.com
      #130301
      Lowie
        is er iemand met een overeenkomende setup (<<<<zie links) die ook gebruik maakt van deze methode van begrenzen?
        zo ja, hoeveel Uf heb je gebruikt?
        Mvg Lowie
        #130068
        goedguus
          op dit plaatje zie je dat eerst de 2 + polen aangesloten worden en dat het verder gaat met 2 min polen
          kan je ook gewoon in een kabel de condensatortjes plaatsen dat je ze zeg maar achter elkaar aansluit..
          dus 1 condensator aansluiten op de + dan de min op de + van de 2e condensator en dan van daaruit door naar het blok?
          #143505
          serpentoflight
            Weet iemand ook of er ook een electronische begrenzing op een berini ontsteking gemaakt kan worden? of dat ik deze begrenzing ook voor de berini ontsteking kan gebruiken?
            #130049
            Spiendaah
              Als ik condensators wil kopen vragen ze hoeveel volt deze moet zijn.
              Hoeveel Volt condensator heb ik nodig?
              #130050
              goedguus
                0.47 – 1.1 – 2.2 – 4.7 – 10 uF heb je ofzo en dan moet je van alles wat nemen en dan beetje gokken die dingen kosten 50 cent ofzo dus gewoon stuk of 10 van die dingen kopen..
                en je moet het echt over condensators hebben in uF en niet over weerstandjes in ohm of volts
                #130051
                Daan777
                  Die condensatoren staan op deze tekening parralel toch?
                  Dan is een 10uF en een 4,7uF samen toch geen 14,7uF, maar toch juist minder?
                  En ik zie op http://www.conrad.nl (daar kun je ECHT veel krijgen) 36 pagina’s met condensatoren van
                  alle soorten en maten.
                  Bipolaire condensator, Tantaal condensator, MKT condensatoren.. Welke moet ik hebben?
                  #143542
                  goedguus
                    die bipolaire zien er trouwens wel ideaal uit.. stel je hebt precies 10 nodig dan kun je die zo weg werken in de kabelboom..
                    #143558
                    Spiendaah
                      Iemand een idee hoe ik de drukschakelaar in mijn stuur kan monteren? Ik dacht aan lijmen maar dat vind ik iegelijk niks.
                      #143559
                      Daan777
                        Herr-Flick heeft hem in z’n stuur zitten, misschien heeft hij er foto’s van.
                        MAAR> welk soort condensatoren heb ik nou nodig?
                        #143560
                        Spiendaah
                          Ik heb ze op deze site (klik) gekocht. Maar ik heb ze nog niet aangesloten of getest. Misschien moet iemand anders even beoordelen of ik de goeie heb aangeschaft.
                          #143571
                          keltow
                            Ik heb 1 vraag.
                            Zoals Spiendaah al zei, vroegen ze aan mij ook hoeveel volt dit moet zijn.
                            Ik heb duidelijk opgeschreven en gezegd dat ik (bv) 10uF condensator nodig had. Hij vroeg aan mij hoeveel Volt.
                            Dus ik heb gezegd doe maar 12volt.
                            Is dit dan niet goed?
                            gr,
                            43mm cilinder = 4.3×((0.25×π)×4.3^(2)) = 62,45cc
                            #143572
                            vercoelen
                              mooie ho-to maar moet je ze btw niet in serie zetten zoals daan777 al zei?
                              en hoeveel volt ja?
                              kan je ook wat speciafieker zijn over welke, hoeveel, volt?
                              verder mooie ho-to, erg handig. zal het zeker gaan gebruiken!
                              #143575
                              Daan777
                                Nou ik ben er al achter dat ze juist parralel moeten staan om het aantal uF omhoog te krijgen.
                                Dat werkt PRECIES andersom dan bij weerstanden. Dus dat zit wel goed.
                                Maar welke/wat voorn condensatoren moet ik kopen?
                                #143576
                                goedguus
                                  ik heb zelf gewoon 1 condensator van 10 uF dus die kun je mooi in de kabelboom weg werken..
                                  zit er alleen nog over te denken om een bipolaire aan te schaffen die lijkt me nog mooier weg te werken in een kabel boom..
                                  sowieso zou dat makkelijk moeten kunnen zonder printplaatje..
