Home › Forums › Algemeen › Oude topics › How to Electronische begrenzer
- Dit onderwerp bevat 108 reacties, 48 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 8 jaren, 11 maanden geleden door dirkwim.
19 maart 2008 om 10:27 #127199
jelle 16 uF lijkt me een beetje onlogisch? dan moet je 1 van 10 en 6 van 1uF..
maar je bedoeld denk ik 10uF.. tja dat kan kloppen.. als je maarliefst 41kmpu eraf wilt hebben
maar nogmaals, er staat ongeveer, en het hangt van je setup af 🙂
19 maart 2008 om 10:31 #127200ik denk dat het maar gewoon voor iedereen een beetje verschillend is ;), kan ook niet zoveel boeien.
het is een kwestie van testen, zo’n elcotje kost misschien 50cent oid.46 Pinasco, Malossi RV, Schijfrem, Fox Vario
Gele Racefrikandel17 april 2008 om 15:11 #127959werkt erg goed hoor! heb 14.7 uf voor mijn setup<<<<<<<<<<<<
gaat nu 30 33 ofzo op top 😛
maar hij trekt wel wat langzaam op..beter dit dan niks he ;).maar volgens mij op de rollerbank valt dat optrekke ook mee. daar zit er veel minder weerstand op dus komt hij toch wat sneller op toeren.(rollerbank ervaring) haha.
17 april 2008 om 21:57 #127979mm mijn ervaring met de rollerbank is dat daar juist meer weerstand op zit.. dat het voor je citta net is alsof je er met 2e opzit..
7 mei 2008 om 21:44 #128453Hele heldere en makkelijk How-To, zo’n begrenzer maken is echt easy 🙂 Vooral het laatste plaatje laat alles duidelijk en goed zien!
Met mijn setup had ik 1 + 2.2 + 4.7 = 7.9 uF nodig om hem 40 km/h (gok ik) te laten lopen. Ik denk dat 9 ofzo ideaal was geweest.
8 mei 2008 om 10:32 #128464zo zit mijn schakelaar onder de koplamp:
je ziet het niet goed, alleen als je een beetje gaat bukken enzo kun je hem zien.
10 mei 2008 om 18:11 #128498Wie weet hoe het echt technisch gezien werkt? Ik las dat het schadelijk is waneer dit langere tijd wordt gebruikt.
Waarvoor zijn de witte rode en groen draad. Wat voor info heeft de cdi nodig om een juiste onsteking te bepalen?
ben benieuwd of iemand dit weet.
10 mei 2008 om 20:43 #128500technisch gezien tap je gewoon wat stroom af…
ik heb een idee als je het lang gebruikt je op den duur je onsteking wel mee molt…
maar ik heb er voor de gein wel eens 10km achterelkaar mee gereden en mn onsteking is nog steeds goed hoor
20 mei 2008 om 14:53 #128724Ik ben ff aan het brainstormen geweest waar ik mijn schakelaar voor mijn begrenzer moest verstoppen.
Nu dacht ik indien mogelijk dat ik de schakelaar(drukschakelaar)ga proberen te verstoppen in de holle pijp van het stuur waar je linker handvat overheen gaat.
Het uiteinde van het handvat is altijd zo soepel dat je het wel een paar milimeter kunt indrukken en zo hopelijk de schakelaar ver genoeg kunt indrukken om hem te activeren.
Ik wil de draden naar de schakelaar door het stuur laten lopen om het niet te laten opvallen.Het wel iets werk maar hij is dan opzeker onvindbaar en makkelijk te bedienen.
20 mei 2008 om 15:18 #128726Klopt, zo heb ik het ook zitten.
niemand die het ziet 😉46 Pinasco, Malossi RV, Schijfrem, Fox Vario
Gele Racefrikandel20 mei 2008 om 15:20 #128727Bedankt herr flick,dan weet ik zeker dat het kan.:)
20 mei 2008 om 15:26 #128728alleen moet je dan wel ff ceatief zijn met de schakelaar in de stuur buis vast zetten
20 mei 2008 om 15:31 #128729Hoi Quest,
ja dat komt wel goed.;)
20 mei 2008 om 15:40 #128730duidelijke / handige how to,
maar een vraag.
wat als ik geen cdi heb :S wat er loopt maar een draad van het blok naar de bobine.
en en zit wel zo’n rubbere dop op het vliegwiel 😉
Alvast Bedankt 😀 😉20 mei 2008 om 16:05 #128731shoot0072 :
maar een vraag.
Alvast Bedankt 😀 😉dan heb je een contactpunt blok en dan werkt het NIET
