:: How to Electronische begrenzer
Home Forums Algemeen Oude topics How to Electronische begrenzer
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 109)
  • #124639
    willemschellekens
      erg duidelijke how to (h)
      #125276
      Quest
        Kwafo :
        iets duidleijkere tekeningetjes zouden wel werken (vind ze een beetje vaag) maar voor de rest een prima how to
        je moet ze aanklikke dan worde ze groter..
        #125548
          Ik heb al het spul gekocht, bij mij komen de condensatoren op een printplaatje.
          Kan ik de condensatoren geowon plat drukken, en als het ware dicht tapen (klein pakketje van maken) ?
          Ik ga er deze week er mee aan de gang! jullie horen meer..
          Paultje!
            egt heel handig how to ik ga er zeker ook nog 1 op me citta maken
            #126105
            vesparijder
              heb even een vraagje
              uit welke draad vertrekt ge vanuit u blok? u aarde zogezegd.
              en hoe kun je teste welke condensators je nodig hebt?
              (ben niet echt handig met elektriek)
              #126108
              pier
                Heb er ook nog een vraagje over, waar laat je het stukje karton ( met de condensators ) op?
                #126110
                  Witten, roden en groenen? Kom op he, zo’n mooie how-to verdient niet zulke teksten.
                  #126116
                  Wouz-LwB
                    pier :
                    Kun je zelf bepalen ! Ik heb m onder mn zadelzitten. Gewoon hoes erafhalen + het schuim en plakken maar =)
                    #126117
                    pier
                      Dan nog een vraagje, heb je nu 2 kabels die naar de min van je blok lopen zitten? want er zit normaal er al een van t licht.
                      Dus,
                      CDI—>blok
                      CDI—>schakelaar—>karton —-> blok (de min)
                      Dit klopt als ik het goed heb ofniet?
                      #126393
                        Ik heb nu een dikke 3-4 week de begrenser erop en heb hem een paar keer getest.
                        Ik gebruik m op mijn linker setup (80cc etc) en heb 4,7 uF ertussen zitten.
                        Hij begrenst hem rond de 52-53-54-55, dus op de rollerbank zal hij misschien 55-60 gaan, correctie eraf en misschien maar een boete van 20 euro ofzo.
                        Werkt prima die begrenser :thumb .
                        (er is alleen 1 nadeel aan, als je strakke trekveren hebt, en je begrenst hem zo op toeren moet je wel testen of hij nog optrekt ipv alleen toeren maken en niet vooruit gaan)
                        Wouz-LwB
                          pier :
                          Dus,
                          CDI—>blok
                          is heel makkelijk te maken !
                          Stappen :
                          – Aftakking van de rode draad maken.
                          – Deze draad gaat naar je schakelaar
                          – dan een draad vanaf de schakelaar naar de + polen van de Elco’s
                          – Dan maak je een ander draad aan de – polen, die moet je aan je frame oid maken.
                          dat is je massa 😉 Hoeft niet perse terug naar het blok.
                          ik heb dat ook niet gedaan , bij mij zit hij aan een bout waarmee je zadel vastzit.
                          dus : Plus draad – Schakelaar – plus polen – vanaf de min polen een massa maken.
                          Duidelijk ?:D
                          Ik rij er nu ook mee , heb nu ook 4,7 uF en hij begrenst hem nu tot ongeveer 45 ofzo..
                          Werkt wel prima verder.
                          #127193
                          Quest
                            nu ik een vario heb, heb ik ondervonden dat een vespa met vario een heel stuk minder uF nodig heeft om te begrenzen
                            op mijn setup (zie signature) maar dan met poulie 65 reed ik 68kmpu op top
                            met 14.7uF reed ik 35kmpu op top
                            nu met vario heb ik om 35-40 te gaan nog maar 6.9 uF nodig
                            dus nogmaals met vario moet je ongeveer (hangt van setup af) tussen de 2.2uF en 9.1uF zitten
                            en met poulie vanaf 6.9uF
                            #127194
                              dat is niet helemaal waar, hangt helemaal van je setup af ik had 16 uF nodig bijv.(met vario)
                              #127195
                                ik maar 4,7 (voor 50-55)
                                  maarja ik heb een snor he 😉
                                  om van 80km/u naar 39 km/u tegaan had ik 10 uF nodig (met vario)
