:: How to: driehoeks lager repareren of reviseren
is je achterwiel flens kapot of niet geweldig meer en ben je dus toe aan een nieuwe maar wil je het zo goedkoop mogelijk houden? repareer of reviseer hem gewoon. in deze how to laat ik je zien hoe.
wat heb je nodig voor reparatie:
-achterwiel flens natuurlijk
-platkop schroevendraaier (niet te klein)
-hamer
-boormachine en 2 boutjes m4 + moertjes of een lasapparaat
-een niet te kleine maar ook niet te grote dop
-lager 6202 (het beste is nog 6202 ZZ) als de lager maar dicht is
wat heb je nodig voor revisie:
-hamer
-straalcabine
je pakt het achterwiel flens en legt hem met het kleine plaatje naar boven (zie foto)
dan pak je de platkop schroevendraaier en steek je hem tussen de flens en het kleine plaatje (zie foto)
dan wip je hem los
dan ziet het er zo uit
dan leg je hem op deze manier bijv. op je schoot, zet de erop en dan sla je op de dop zodat het lager eruit gaat.
dan boor je de gaatjes wat op (voor degene die het met boutjes doet).
(voor degene die hem reviseren) daarna straal je de flens en het plaatje, nadat je hem hebt gestraald kun je desnoods nog mooi kleurtje geven.
zodra je dit alles hebt uitgevoerd kun je het nieuwe lager erin persen of er voorzichtig in slaan met een dusje of dop die op de buitenste rand van de lager past.
daarna kun je het plaatje er weer op vast zetten.
als je helemaal klaar bent kun je de flens weer op het wiel monteren.
