:: How To: contactslot in 10 stappen
Home Forums Algemeen Oude topics How To: contactslot in 10 stappen
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 23)
  • #124182
      bij deze een How to hoe je makkelijk een contactslot op je ciao kunt bouwen.
      1- Voor mijn contactslot heb ik het contactslot van een Kriedler genomen. deze past namelijk makkelijk in de oplamp. Deze is bij JMPB te krijgen. slot Kriedler
      2- Allereerst maak je een gat in je koplamp
      Het gat moet een doorsnee van 2,3 cm hebben. Dit omdat dit de omtrek is van de schroefdop waar je straks het slot mee vastzet. Mijn gat is niet helemaal rond :p dat komt omdat ik niet zo’n grote boor heb.
      3- Trek een draad met 2 kernen(bijvoorbeeld speakerdraad met huls, dat kan iets meer verdragen dan de gewone) van je koplamp naar de CDI/Bobine. Neem het draad maar een paar cm langer, omdat je de speling straks nog wel nodig hebt met het monteren.
      4- Nu kan de schakelaar gemonteerd worden.
      Bij de set zitten 2 ophoog ringen. deze zijn even dik. 1 van deze ringen moet op de slot geplaatst worden
      5- Nu kunnen de 2 draden aan de slot gesoldeerd worden. Neem hiervoor de volgende 2 polen van de schakelaar. Je zou de kabel ook vast kunnen zetten met knijpstekkers ipv te solderen. Maar ik vond solderen makkelijker omdat het dan zeker niet los gaat.
      6- Als je de draden aan de slot gesoldeerd hebt, is de schakelaar klaar om geplaatst te worden. Doe hiervoor eerst de schroefdop in het gat van de koplamp. En draai daarna het slot er in.
      7- Nu kan de bedrading bij de CDI/Bobine gefixed worden. Het eerste wat je moet doen is 2 knijpstekkertjes aan de uiteinden van de draad vanaf de koplamp zetten.
      8- Nu kan je de rode draad die nu nog in je CDI zit(bij een CP frame kun je de draad die van je blok naar je bobine gaat hier voor nemen) lostrekken en vastmaken aan 1 van de 2 draden.
      Ik heb hier een minder mooie oplossing voor genomen, gewoon een ijzerdraadje er omheen wikkelen. Dit is natuurlijk niet de mooiste oplossing. Er is wel een mooiere maar daar heb ik even zo geen voorbeeld van. Er zit ook zon knijpstekker in je koplamp, met de 2 rode draden op de schakelaar.
      9- Om het schakeling een beetje kortsluiting vrij te houden kun je er nog een krimpkous omheen trekken.
      10- Het enge wat je nou nog maar hoeft te doen is het plaatsen van het stekkertje wat je nu nog over hebt o de plek van het rode stekkertje van je CDI/ de kabel van je Bobine.
      Nu is je contactslot helemaal klaar(y). mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, dan hoor ik het graag
      excuses voor de soms wat vage foto’s:S
      Docs911
      #130772
      sieger
        leuk bedacht:thumb
        maar heb meteen ff een vraagje;)
        je hoeft tog niet in je ontstekingsdraden te knippen?
        #130773
        RiPe
          je kunt hem ook aarde laten maken, dan neem je de groene draad vd CDI en het frame aan de 2 aansluitpunten v het contactslot.
          #130774
            @sieger, nee, er wordt helemaal nergens in geknipt. alles blijft in de orriginele staat. behalve het plastic van je koplamp :p
            @RiPe, dat zou ook kunnen ja. maar ik vond dit makkelijker :p
            #130775
              Leuke howto :thumb
              #130776
              n!ck*s
                idd, leuke how-to.
                binnekort ook even contactslot erop maken, als ik kickstart heb. want anders kunnen ze hem zo starten.
                #130777
                  @n!ck*s, ja precies. daarom heb ik hem in eerste instantie er ook op gemaakt:thumb
                  #130844
                  R1P
                    Hey,
                    werkt dit ook op een Vespa Si ?
                    En als ik dat doe, kunnen ze toch met de trappers nog steeds starten, of werkt het dan helemaal hetzelfde als een normale scooter ?
                    Mvg
                    #129657
                      je onderbreekt je stroom gewoon, werkt overal op
                      als je de sleutel overhaald kun je hem net zo starten als anders(hoe je dat ook doet)
                      #143462
                      zoef
                        ff een domme vraag hoor:
                        als je hem aarde laat maken gaat dan niet op een gegeven moment je spoelen dood??
                        #143463
                          Nee:P
                          #143464
                          zoef
                            ok 😛 uhm dan gai k voor die aarde want mijn kabelboom is vol 😀
                            #143985
                            cittafer
                              Werkt dit ook op een citta?
                              #143987
                                Nee is echt alleen voor een Ciao, hier zitten namelijk zoveel verschillen aan.
                                *cynisch antwoord*
                                cittafer
                                  Is er geen contact slot te maken voor een citta?
