:: How to: Complete vario monteren
Home Forums Algemeen Oude topics How to: Complete vario monteren
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 45)
  • #130529
      Decompresseur aansluiten en startveertjes in de achterkoppeling laten.
      Zelfs met dit kutweer krijg ik hem nog easy gestart.
      #130595
      dk-piaggio
        wat kan je het best tussen je vliegwiel steken om te blokeren ik krijg dit niet los heb met schroevendraaier al gebrobeerd
        #130596
        TimoO_
          een platte schroevendraaier.
          #130630
          tompiebozzel
            heb geen spietje in me achter koppeling.
            is dat erg?
            en kan daar gewoon een krukas spie in?
            #130631
            RiPe
              Dat is wel erg :no 😛
              en een krukas spie past er gewoon in ja
              #130649
                uh, of ik wordt slicht, of ik snap er geen hol meer van, maar zowel mijn vario als mijn achterkoppeling lopen aan aan het frame. hoort dit zo, en moet ik mn frame gewoon verbouwen? of klopt er hier iets niet?(heb een eurocilindro voorvario) heb het frame al een stukje verbogen, maar dat helpt niet
                #130652
                  Gebruiker ,Bericht
                  BB
                  Members
                  Stuur een PM Stuur een PM
                  Online status
                  Veenendaal Klk op de plaats voor kaart
                  Cilinder : 70cc
                  Carters : Elek. kick
                  Carb. : 13 / 13
                  Poelie : Vario Polini + 100mm
                  Uitlaat : City power
                  Krukas : kick
                  Snelheid : 50
                  Brommer : Citta
                  Meer…
                  ,#212820 2009-01-31 13:53 GMT Citaat Report Item Warn Author
                  Moet er afstandring om de krukas voordat ik de halfpoeli eroverheen doe?(bij polini speedcontrol)
                  Gebruiker ,Bericht
                  Moderators
                  Online status
                  Onderkant van het land Klk op de plaats voor kaart
                  Cilinder : 50cc
                  Carters : origineel kickstart
                  Carb. : 12 / 12
                  Poelie : Variomatic 90mm
                  Uitlaat : LeoVinci
                  Krukas : std kick
                  Snelheid : 55 km/h
                  Brommer : Ciao
                  Meer…
                  ,#212822 2009-01-31 13:58 GMT Citaat Report Item Warn Author
                  in theorie niet, omdat de bus al aan de halfpoelie zit, maar ze lopen vaak aan tegen het frame (voornamelijk bij ciao) dus dan moet er wel nog een ringetje tussen
                  zoals je leest moet er waarschijnlijk een ringetje tussen 😉
                  #130653
                    die heb ik er al tussen;)er zit zo’n afstandsring tussen. en hij loopt nog steeds aan:? en wel zo erg dat hij niet rond te draaien is. iemand nog een idee? ik heb namelijk eigenlijk niet zo’n zin om mn frame te slopen voor een vario:P en als ik er nog een ringetje tussen druk, heb ik geen ruimte meer op mn krukas om de moer aan te draaien
                    #130654
                      verder zou ik het niet weten
                      geen verstand / ervaringen met vario’s
                      #130655
                      Daan777
                        Gebruik voortaan a.u.b even de citaatknop ipv de hele pagina te kopieëren.
                        #130833
                        kleine911
                          past een achter vario ook op een achternaaf van een vespa si? of moet ik deze aanpassen?
                          #130834
                          jan-willem
                            Nee , je moet een vario naaf hebben met een lange as 😉
                            #130835
                            kleine911
                              waar kun je die halen? of moet ik bij jmpb een malossi vertanding kopen?
                              #130836
                              jan-willem
                                Nee , deze zul je 2e hands moeten kopen , bij de verkooptopics staan een aantal variosets.
                                #143426
                                Tom ciao
                                  is er ook ergens een how-to hoe je de trek- en drukveer moet vervangen, van een vario? :con
