:: How to: Complete vario monteren
Home Forums Algemeen Oude topics How to: Complete vario monteren
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 45)
  • #124154
      Tekst en foto’s © Thomas.
      Hoe een vario monteren :
      Ik ga er van uit dat het blok en de achternaaf (achterklok ook wel door mensen genoemd) allemaal gemonteerd zit.
      Het ziet er dan zo ongeveer uit :
      En de vario set zal er zo ongeveer uit zien :
      Eerst beginnen we met de V Snaar te pakken + de achtervario.
      Deze vsnaar doe je om de achtervario heen (in de schijven/platen) en doe daarna de achtervario over de lange as.
      Beweeg daarna je achterwiel zo dat je spie (je spie heeft de vorm van een soort “halve maan”) bovenaan staat, dit is omdat de spie er niet uit moet vallen natuurlijk..
      Hier zie je de foto met de spie (lijkt me opzich niet echt moeilijk)
      Hierna moet de gietijzeren koppelingsschaal erop, die van jou kan er anders uit zien + die van mij is zwart gespoten.
      Zorg ervoor dat (als je geen startveertjes hebt) de schoentjes NIET uitgeklapt zijn.
      Nu doe je alsvolgt, het spietje moet goed liggen en je doet de koppelingsschaal erover heen.
      Er zit een spiebaan in de koppelingsschaal en daar moet hij precies over heen vallen.
      Soms kan dit lastig gaan, moet je gewoon elke keer kijken of het spietje nog goed ligt. Probleem wat ik vaak heb is als je hem erover duwt dat het spietje weer schuin gaat zitten.
      Ga niet foceren of wat, gewoon net zo lang proberen tot de koppelingsschaal erop zit (DENK DUS OM DE AANLOOP SCHOENTJES)
      Draai er voor de zekerheid een (M8) zelfborgende moer op, uiteraard met een ring erachter.
      Als het allemaal gelukt is heb je nu de complete achtervario + vsnaar al op je brommer zitten (En nee, de vsnaar kan NIET als laatste)
      Nu komt de voorvario erop, bij een orginele voorvario heb je als het goed is een afstandsring erop, deze gaat om de krukas heen(bij een poelieaandrijving is het de beruchte “ring met opstaande rand”
      Hierna doe je de halfpoelie en de bus om de krukas
      Dit ziet er zo uit: (ps, dit is een polini voorvario maar het is hetzelfde principe)
      Nu ga je de vsnaar erom leggen, deze maat moet wel goed zijn want als hij te lang is gaat het niet werken, en te kort werkt de vario niet optimaal
      Maten voor V Snaren brommer :
      Vespa Ciao : 13×950 tot 13×975 past
      Vespa Si : 13×1150
      Gilera Citta : 13×1050
      Als de snaar de goede maat heeft, kwestie van proberen, dan moet je de snaar “op” de bus heen leggen.
      Dit kan soms lastig zijn omdat je de snaar eigenlijk achter bij achtervario in de poelies moet krijgen.
      Geen punt, trek ‘m ff hard naar beneden, en dan zul je zien dat hij in je achterpoelies wordt getrokken….;)
      Dan krijg je dit :
      Als volgt gooi je de voorvario (met rollen en halfpoelieplaat) erop(let er ff op dat je de plaat ìn de poelie stevig aandrukt, ’t wil weleens gebeuren dat er een gewichtje kantelt, en dan werkt je vario niet meer, dan kennie d’r weer af!)
      Draai de moer erop
      (je kan als je geen orginele sleutel 24 moer hebt een grote M8 ring erop doen met een M8 moer…..)
      Er hoort eigenlijk ook nog een speciale borgplaat bij te zitten, maar die heeft toch vrijwel niemand.
      Als je ‘m wel hebt, sla dan 1 randje om tegen de zijkant van de moer.
      En als laatste heb je een vario geinstalleerd op je brommer:
      Als de snaar niet hoog achter op de poelies ligt kun je dus je blok spannen, stel je vsnaar zo af dat hij een beetje “op” de schijven ligt (want hiermee trek je het hardste op en heeftie veel variatiemogelijkheid
      Zo ongeveer :
      Succes!
      :thumb
      NickCiaoMix
        Past je kap er dan nog gewoon omheen? Aan de achterkant.
        #130303
        superindo
          bij oud model niet
          #130304
          Jeroenn
            Als je een variokap hebt wel.
            Dus met een bolling achter.
            #130345
            BB
              Maakt het nog wat uit als je bij een polini speed control dat blauwe kapje mist? Zie namelijk dat hij er hier in de how to ook niet opzit.
              #130346
              st3yn
                Nee maakt helemaal niks uit.
                #130394
                wannes
                  hoezo je hebt geen borgplaat nodig ik heb ooit eens mijn vario losgehaald en toen ik er em weer opstak kwam hij toch los met borgplaat en al ben dan naar de brommerwinkel moeten gaan om mijn vario te laten vastzetten.
                  hoe zorgen jullie dat hij vast genoeg zit?
                  #130395
                  G-no
                    een (borg)ring erachter steken en de (borg)moer goed vastdraaien:)
                    #130407
                    BB
                      Moet er afstandring om de krukas voordat ik de halfpoeli eroverheen doe?(bij polini speedcontrol)
                      #130408
                        in theorie niet, omdat de bus al aan de halfpoelie zit, maar ze lopen vaak aan tegen het frame (voornamelijk bij ciao) dus dan moet er wel nog een ringetje tussen 😉
                        #130518
                        BMW
                          hey,
                          ik heb laatst een vario set overgenomen en daar zat een snaar bij van een superbravo. op de snaar staat 1050..
                          maar het probleem is dat hij niet over de bus van mn voorvario past. ik probeer hem achter in de schijven te trekken, maar doordat de drukveer erg strak is (geel malossi) krijg ik hem echt niet verder en voor er ook niet om…
                          zou het beter zijn om gewoon bij de brommerboer een andere snaar te halen? 13×1050?
                          #130521
                            1050 moet je er op citta gewoon omheen krijgen. Zelfs met een rode drukveer en torque drive krijg ik de snaar tot onderin de pullies getrokken, gewoon flink trekken.
                            En anders op JMPB snaartje kopen, voor 6.50 heb je een fijn snaartje 🙂 (bestel er gelijk 2, gaat met vario niet zo heel lang mee)
                            BMW
                              oke bedankt iig;)
                              heb hem erop zitten, maar ik probeerde hem te starten en toen de startsegmenten aangrepen bleef mn achterwiel hangen (slippen). ik denk zelf dat de snaar veel te strak staat:
                              te strak? snaar moet toch “op” de poellies liggen?
                              BTW: is het toegestaan dit in een ‘how to’ te vragen?
                              #130526
                                Je snaar bij een vario kan niet te strak zitten.
                                Zoals het hier lijkt, lijkt je snaar redelijk normaal.
                                je blok kan inprencipe nog wat naar achteren maar is zo prima.
                                Je hebt een korte overbrenging met vario, en een dikkere cilinder.
                                daardoor heb je het gevoel dat je veel compressie hebt, gewoon decompresseur in en rennen.
                                BMW
                                  oke dus het is echt gewoon een kwestie van heel hard rennen?
