:: How to: ciao voorvork verwijderen+ citta voorvork monteren
Home Forums Algemeen Oude topics How to: ciao voorvork verwijderen+ citta voorvork monteren
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 31)
  • #143648
      Een puch voorvork past nu ook als je er 15mm hebt afgehaald. Heb ik laatst bij een vriend gedaan!
      #143649
      SjoerdCiao
        Jeroen–R :
        ik krijg het stuur van mijn ciao er niet af, ik heb eenpaar ”subtiele” tikken op de bout gegeven wat kruipolie er tussen gespoten maar ik krijg hem er gewoon niet van af.
        heeft iemand mischien een paar tips?
        alvast bedankt
        Een paar keer mee draaien, halve slag, en aan trekken, zo door blijven gaan;)
        #143650
        AA-T
          @Jeroen–R:
          Met die paar subtiele tikken, viel je stuurpen wel naar beneden?
          Want als het nokje er nog steeds in klemt schiet je niks op..
          Ben laatst een halve middag bezig geweest mn si stuur eruit te halen.
          (zelfde systeem bij het nieuwe type voorvork)
          Daar is heel veel remmenreiniger, kruipolie en wd40 aan te pas gekomen.
          Pas na veel agressie en zat er een klein beetje beweging in.
          Pas na weer een uur lang kon ik het stuur kwart slagen draaien en eruit krijgen.
          Resultaat: stuur eruit, en een hele dikke blauwe plek aan de binnenkant van mn been
          (van het klemmen van het wiel) en als je denkt dat dat aanstellerij is…?
          Heb er samen met Alex aan zitten hangen en wrikken, dat zijn dus 2 verhuizers aan het werk..
          Oorzaak dat het zo vast zat? Een klein beetje roest, ik zou dus zeggen, succes!
          #130017
          dieseltank
            ik heb nu een ciao met een SI voorvork
            hij is er tussen gezet met enormen speling!
            ik dacht al wat gek, maargoed t was niet duur.
            dus ik de voorvork van die brommer er uti gehaald en de lagers die ik mee kreeg wou ik er tussen doen past dit niet.
            wie weet een GOEDE en GOEDKOPE oplossing voor mij?
            ik zag ook dat er onder en boven een deel afgeslepen is, dus de oude vork met lagers past ook niet?
            #130015
            SjoerdCiao
              De lagers die je meekrijgt moet je uitdremelen, en draaien,het is zeer veel werk;)
              Ik heb het zelf ook gedaan
              #130014
              dieseltank
                wat bedoel je hier mee?
                kun je mij uitleggen hoe en wat te doen?
                zeer veel dank.
                gr
                #143832
                AC RACING
                  dieseltank :
                  de normale ciao lagers kun je zonder enige moeite gewoon weer erin terug tikken,en dan kun je de si voorvork weer bevestigen; als je hier speling op hebt heeft de vorige eigenaar iets goed fout gedaan denk ik..
                  ook zou je direct 1 op 1 het oude voorvork weer kunnen bevestigen, zonder iets te hoeven doen met de lagercups..
                  #143833
                  dieseltank
                    hallo,
                    ik heb een ciao met een citta kroonstuk, en SI poten….
                    alleen past mijn velg nog niet, ja kan het wel aan draaien maar dan klemmen de poten heelmaal schuin en werkt niet.
                    wat moet ik NOG meer hebben zit al op een dikke 60,- voor die kut voorvork!:boos
                    groete
                    #143886
                    just1991
                      past heel toevallig een citta rempot ook in de welbekende 5spaakers ? heb nu namelijk van die oldtimer spaakwielen met een cittarempt en wou die verwisselen met 5spakers of past die rempot in die 5spaakers al meteen in de citta vork ? of past de voorvork ook icm bijv. een bravo rempot (4spaakers)
                      #130418
                      ciaohorst
                        passen citta velgen toevallig ook in een si voorvork?
                        en moet ik voor een si vork toevallig ook dezelfde aanpassingen doen als voor een citta vork?
                        Gr,Erik
                        #130416
                        SjoerdCiao
                          Ik heb zelf een SI voorvork in mijn Ciao.
                          Het is een heel karwij alles op maat maken
                          Veel draaien en frezen en lassen;)
                          #143932
                          AC RACING
                            @dieseltank: ik weet niet waarom jou poten schuin trekken, maar denk dat een goeie tip is om er een extra ringetje of moertje tussen te zetten oid.. oplossing van een paar euriecent:lol
                            @just1991: een citta rempot past niet in een 4 of 5 spaaks, en een bravo rempot moet als het goed is ook 1 op 1 over te zetten zijn op een citta poot(mits het de kleine rempot variant is, anders kun je altijd nog si poten erin zetten(heb ik ook gedaan ) dat past altijd aangezien de ciao en si hetzelfde zijn qua rempot.
                            @ciaohorst: jah dit past, neem een Silera maar als voorbeeld;)
                            als je bedoeling is om een si voorvork in een ciao te zetten raad ik je dit sterk af, hiervoor moeten te veel dingen worden aangepast.. je kunt wel een si vork monteren op de ciao met een citta kroonstuk.
                            @sjoerdciao:ik ben blij dat ik dat niet allemaal heb hoeven te doorstaan, ik heb er wel naar gekeken naar die mogelijkheid, maar ben blij dat ik er achter ben gekomen dat het op mijn manier erg simpel wordt.
                            ook wel leuk dat ik hiermee een statement heb gezet en dat er na mij velen met succes hebben gevolgd.
                            #143933
                            SjoerdCiao
                              Achja, zodoende leert met he:thumb,
                              #143934
                                @Sjoerd wat heb je gelast dan?
                                #143935
                                AC RACING
                                  neem aan dat het om zn balhoofd op zn vork gaat; aangezien die van si te kort is..
