Home › Forums › Algemeen › Oude topics › How to: ciao voorvork verwijderen+ citta voorvork monteren
- Dit onderwerp bevat 30 reacties, 16 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren, 1 maand geleden door SjoerdCiao.
24 juni 2009 om 07:48 #124193
in deze How to leg ik uit hoe je een ciao voorvork moet verwijderen en hoe de citta voorvork in een ciao past.
voor zover ben ik waarschijnlijk de eerste geweest die dit gedaan heeft, en wil dit graag met jullie delen
dus bij deze een how to hierover..
[center]benodigdheden:
-vespa ciao
-gilera citta voorvork
-slijptol/ijzerzaag
-platte schroevendraaier
-hamer
-bahco
-sleutel 13
[/center]om te beginnen moet je natuurlijk het oude voorvork verwijderen.
voor diegene die niet weten hoe dit moet volgt bij deze de uitleg hierover:
Als eerste verwijder je de koplamp, dit doe je door de 2 boutjes aan de zijkant van je lamp los te draaien.
dan tref je bovenop je stuur een bout aan, die bout moet je bijna los draaien; laat hem nog iets in het schroefdraad staan voor de volgende stap; de bout is namelijk bevestigd aan een conische nok die verwijdert moet worden om het stuur los te krijgen, dit doe je door met een hamer een paar subtiele tikken te geven op de bout bovenop het stuur, hierdoor komt de nok vrij en kun je de bout verder losdraaien en verwijderen.
nu zou je stuur los moeten komen te zitten.. in praktijk zit het stuur meestal nogal vast in het balhoofd dus wees creatief met wat wrikken/draaien enz. of gebruik een druppel kruipolie om het stuur te verwijderen.hierna heb je alleen het voorvork nog te verwijderen dit is zo gedaan door de grote moeren op het balhoofd los te draaien dmv. een bahco of de juiste maat sleutel(als je die toevallig hebt liggen.. onthoud wel de volgorde van ringetjes en moeren.;)
als volgt heb je op je frame een leeg balhoofd over met alleen nog 2 lagercupjes erin.
vanaf hier gaan we verder met het aanpassen van het frame tbv. het bevestigen van het citta voorvork:
als aller eerst moet het bovenste lagercupje worden verwijdert, dit doe je door vanuit de binnenkant van het balhoofd met een platte schroevendraaier de lagercup rondom eruit te tikken met een hamer. dit wil over het algemeen zonder enige moeite.
nu is het de bedoeling dat van de bovenkant van het balhoofd een stukje word afgeslepen/afgezaagd van ongeveer 15 MM.
deze afstand op het balhoofd is namelijk nodig voor het plaatsen van het nieuwe citta voorvork.
in principe is je frame nu aangepast voor het bevestigen van je citta voorvork, en is het nu alleen nog maar een kwestie van het terugplaatsen van de lagercup en het monteren van het citta voorvork.:@
en dan is dit het resultaat:
naslag:
voor diegene die willen weten of hun oude voorvork er ooit weer in geplaatst kan worden, heb ik bij deze er antwoord op; Ja dit kan!! het enige wat hiervoor gedaan moet worden is; bij het monteren van je oude voorvork je moeren iets verder opdraaien om die 15 mm. op te vangen. want op een std. voorvork loopt het tapdraad daar ver genoeg voor door
tijdens het monteren stuitte ik op 1 probleem: het bevestigen van het voorwiel aangeziende as van een citta iets langer is als die van een ciao (het zelfde probleem dat je hebt tussen Ciao en Si met de rempot) dit is zo opgelost met een langere as of andere rempot. alleen heb ik het nog ff anders gedaan.. ik heb namelijk van een Si de veerpoten over gezet (en jah dit kan ook;)) en het probleem was opgelost:D
dit is het einde van deze How to. ik hoop dat jullie er wat aan hebben, vragen en meningen zijn altijd welkom, post ze hieronder of stuur een pm.
Greets Alex Croes (AA-T Racing)
24 juni 2009 om 08:44 #143404Mooi, maar hoe checkte jij of het haaks/vlak is, een winkelhaak?
En heb jij geslepen of gezaagd?
Goeie how-to, zeker nuttig gezien een citta vork beter dan een ebr is(en niet lelijk:P ).
24 juni 2009 om 09:36 #143405Edjuh :
Mooi, maar hoe checkte jij of het haaks/vlak is, een winkelhaak?En heb jij geslepen of gezaagd?
het is de vork
ik gebruikte een schuifmaat, aangezien het balhoofd aan de onderkant een mooie indicatie geeft
ik heb persoonlijk geslepen aangezien ik behoorlijke skills heb met de slijptol.
en true, ik hoop dat dit de oplossing is om de ebr vorkjes de kop in te drukken:pest
en bedankt voor de verbetering
26 juni 2009 om 16:55 #143410”dit is zo opgelost met een langere as of andere rempot.”
die langer as is dat zeg maar een langere schroefdraad door je velg heen die er aan bijden kanten uitsteekt en waar dus je voorvork op rust of is dit iets anders ? en past hier vervolgens dan een M-stuur of een scooterstuur op (die witte van TnT 675mm lang)
26 juni 2009 om 17:53 #143411:! Even als toevoeging: een Bravo voorvelg past perfect in een Citta vork, dan heb je dus wat je nodig hebt: een langere as en een passende remdeksel
26 juni 2009 om 20:16 #129416:)ziet er netjes uit
27 juni 2009 om 11:22 #143414goed uitgelegd alex!
ik begin er gelijk aan:D9 augustus 2009 om 11:30 #143500hele goeie howto:) ik heb nu ook een citta voorvork in mijn ciao. maar met mijn originele voorvelg en remtrommel + lange as heb ik teveel ruimte tussen de poten en sluit heel mijn remtrommel niet aan. dus hadden jullie hier ook last van en hoe hebben jullie het opgelost? alvast bedankt
18 augustus 2009 om 10:45 #130415bij mij valt de uitsparing in de remtrommel ook niet goed in de onderpoten.
Heb SI onderpoten en ciao rempot erin.SI rempot overzetten?
10 september 2009 om 18:04 #143530kevin030 :
dat is de makkelijkste oplossing jah
10 september 2009 om 19:49 #143531past een vespa si voorvork ook in een frame van ciao
11 september 2009 om 13:54 #143537ik rij zelf een ciaolera en bij mij heb ik er 20mm aan de bovenkant weggehaald.
eigenlijk moet er van de onderkant ook nog 5mm (heb ik niet gedaan) zodat ie even lang is als een citta balhoofd15 september 2009 om 11:44 #130057kan ik een Bravo rempot in mijn Ciao velg zetten of heb ik een heel ander wiel nodig :O
15 september 2009 om 12:28 #130052AC RACING :
kevin030 :
Had de SI rempot niet meer liggen.
Ik heb nu een stukje ijzer op maat gemaakt en dat aan de voorvork bevestigd, de andere kant valt in de rempot.
Werkt top:)12 oktober 2009 om 20:02 #143647ik krijg het stuur van mijn ciao er niet af, ik heb eenpaar ”subtiele” tikken op de bout gegeven wat kruipolie er tussen gespoten maar ik krijg hem er gewoon niet van af.
heeft iemand mischien een paar tips?alvast bedankt
