Home › Forums › Algemeen › Oude topics › How to: Choke begrenzer (deel 2)
- Dit onderwerp bevat 77 reacties, 37 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 5 jaren, 8 maanden geleden door jMs.
27 februari 2008 om 20:50 #126851
TimoO_ :
ja het is eigelijk ook grotendeels voor m’n pappie af te schrikken, die paar keer dat ik kans heb om op de rollerbank te komen riskeer ik dan maar. hoe kan het dan dat ie op de roller veel sneller gaat? 55 en 98 is wel een verschil 😮 als hij toch 98 aangeeft zeg je toch dat er geen auwhoer van klopt en dan laat je zien dat hij maar gewoon 55 loopt. want het is gewoon gaar als je een boete krijgt voor 98km/h als ie eigelijk maar 55 gaat (ja niet écht maar dan nog).ik bedoel als je het mij vraagt mag je je brommer zoveel opvoeren als dat je wilt, zolang hij maar 45 loopt. tenminste dit had ik hier ergens gelezen.
jaah en hij moet 50cc zijn he dus een athena 50cc die 45 max loopt is legaal 🙂
27 februari 2008 om 20:59 #126852Je mag zelfs 55 halen =)
Er gaan nog correctie’s van af en dan komt het nog op 45 neer;)27 februari 2008 om 21:50 #12685348.4mm boring is volgens mij niet legaal meer, maar komt op hezelfde neer als een gehoond standaartje. dan zeg ik gewoon dat het een gehoonde standaart cilinder is. dat er eurocilindro op staat is om aan te geven dat het geen chinese troep is maar uit europa komt 😛 en die extra poortjes zijn voor de show.
2 augustus 2008 om 21:24 #129959mijn setup is
Max uitgeveilde inlaat
70cc Athena
City power uitlaat
13/13 @66
Malossi powerfilter
Poelie 70
groene Polini trekveertjes
ik ga nu op digiteller 64 met gruwlijk optrekken
en als ik mijn choke indruk (zonder uitgeboord ofzo) dan loopt hij ook gewoon nog wel hard
trekt wel langzaam op maar gaat uiteindelijk even hard
kan dat komen omdat deze begrenzer gewoon is voor lagere setups
of kan ik hier iets aan doen?20 augustus 2008 om 12:21 #129990daarom moet je daat gaatje boren
20 augustus 2008 om 12:43 #129991als jouw brommer met choke even hard loopt als zonder is er iets niet goed hoor..:con
21 augustus 2008 om 15:32 #129992maar als ik me choke helemaal indruk dan gaat het gaatje niet helemaal dicht
dan gaat het schuifje iets te ver zodat er nog te veel lucht doorheen kan
daarom blijft hij net oz hard lopen5 september 2008 om 22:13 #130034gasschuif begrenzen lijkt mij ook het beste. Het mooiste zou natuurlijk nog zijn als je je decompressie hendel verbind via die kabel met een soort pal systeem of iets, bij je carb. op het moment dat je die hendel inknijp dat je dan al begrensd bent. zoiets valt wel uit te werken toch?
Met chocke gaat ie flink knetteren, zeker bij rappe setups.. mijn citta loopt 75+, hou ik het gas in dat ie net niet knettert, loopt ie denk een km of 35 40.. ook geloofwaardiger voor oom agent, als dat ding knettert weet hij ook heus wel dat ie iig wel harder kan.. gaan ze allemaal weer vragen stellen en zow, of ze nemen hem mee voor nader onderzoek 🙁
5 september 2008 om 23:29 #130035Mitsy12 :
daarom blijft hij net oz hard lopenGaar misschien valse lucht of iets in die richting , als je choke stangetje ongeboord ervoor zit zou die veel minder lucht motte krijgen.
6 september 2008 om 09:52 #130036hansieb :
Mitsy12 :
hij trekt wel kut op en valt wel uit als ik stil sta
dan rij ik en trekt heel langzaam op maar als ik eenmaal op de 30 zit trekt hij bijna normaal op en ga ongeveer 55 ipv 6410 september 2008 om 11:39 #130047mijn setup :50cc snel
leovince krul
12/10 cab.
malossi powerfilter
80er poelie ofzo
snelheid : 60/65 top.
vespa ciao
rest alles orgineel volges mij.
welke diameter kan ik het beste nemen voor te boren? 6/7mm ?
voor de choke begrenzer te make25 september 2008 om 16:59 #130081
Smooth_PatrickHoe krijg ik dat pinnetje er uit, het lukt me niet echt en hoe kan ik dat beste doen dat die niet terug schiet tenzij ik beetje ga rommelen
26 september 2008 om 18:41 #130084gewoon het veertje doorknippen
eruit halen heeft geen zin want dan zit er geen druk meer op13 oktober 2008 om 11:30 #130128hallo
ik heb een 13/13 delorto
daar zit geen gaatje je in bij de chokemoet ik die er nu in boren ?
en dan gaat hij langzamer ?
MVG TYMEN :d
7 november 2008 om 18:42 #130185nee het is
hoe groter het gat hoe harder je gaat
je moet het dus steeds proberen of hij naar je gewenste snelheid gaat -
