:: How to: Choke begrenzer (deel 2)
Home Forums Algemeen Oude topics How to: Choke begrenzer (deel 2)
15 berichten aan het bekijken - 46 tot 60 (van in totaal 78)
  • #137329
      Begrenzer kun je natuurlijk instellen voor jouw motorblok.
      Met chokebegrenzer:
      – Groter gat, hogere snelheid
      – Kleiner gat, lagere snelheid
      Met Elco begrenzer
      – grotere cappaciteit, lagere snelheid
      – kleinere cappaciteit, hogere snelheid
      Mijn ciao rijdt met 10uF precies 29.5km uur met een 95 pully, met 80 pully rijdt hij 35. Met 8uF reed hij alweer 34km ur met 95 pully
      GK
        ik snap het niet helemaal
        wat gebeurt er als je choke indrukt:
        de brommer krijgt minder lucht maar evenveel benzine, daar start ie makkelijker maar gaat ie naderhand minder goed lopen omdat de verbranding niet optimaal is
        wat gebeurt er als je choke niet indrukt:
        de brommer krijgt gewoon genoeg benzine en loopt dus goed
        maar met choke loopt ie uberhuabt toch geen 10km zachter, laat staan dat je het gat nog groter maakt of zie ik dat verkeerd?
        #137461
        PoliniCiao
          Als je je brommer goed hebt af gesteld, en je drukt normaal je choke in slaat hij af omdat hij te veel benzine krijgt ten opzichte van je lucht. Als je het gat van je choke groter maakt zodat hij meer lucht krijgt blijft hij lopen maar wel brak. En dit scheelt zeker wat van je topsnelheid!
          #137462
          GK
            ok brommer is dus slecht afgestelt ander sproeier dan maar heb ff in sproeier topic gevraagd welke sproeir miss aan te raden is maar zjin er nog meer dingen die je moet/kunt afstellen (ff vulg offtopic vraag erdoor heen als dat mag)
            #126103
            vesparijder
              hoi
              ik heb het ook eens geprobeert, heb nu een gat van 5mm geboord en heb een sproeier 48 en een DR cilinder. maar als ik een grotere sproeier eronder steek, gaat hij dan harder lopen? nu begint hij nog niet eens uit zijn eigen te lopen als ik het achterwiel van de grond hou. ik durf niet te groot boren, anders ist voor niets geweest.
              #126104
                met een 70dr moet je echt niet zo’n kleine sproeier monteren!
                vesparijder
                  weet ik, moet er andere gaan halen. had een 12/12 nieuw gekocht en die zat er standaard in. Maar is het mogelijk om via shoke deze te begrenzen tot 35? of is dat te extreem?
                  #126254
                  vesparijder
                    hoi, heb nu eens getest met een 8mm gat in m’n shoke, maar dan loopt hij 50. moet max 35 rijde. Heb dan een ander plaatje in m’n carburator gezet en tot 6mm geboort. Nu rijd hij maar 20 en begint hij niet vanzelf te lopen als ik het achterwiel omhoog hou. Zou het kunne dat 2mm zoveel uitmaakt? heb een inlaat van 12mm.
                    #126255
                      Blijkbaar wel, maar een chokebegrenser is eigenlijk een heel erg alternatief voor een begrenser.
                      brommer gaat er veel an ders op lopen,
                      als je electronische ontsteking hebt werkt t veel beter..
                        Herr FlicK :
                        Sorry maar dit nederlands is zo krom als een hoepel.
                        Is het een slecht alternatief?
                        #126258
                          Sorry ik lees t idd nu na.
                          komt er op neer :
                          Choke begrenser loopt eigenlijk nooit bij iemand goed, omdat het gewoon slecht is af te stellen.
                          De electronische ontsteking begrenser (met de condensatoren) werkt veel beter.
                          sorry edo :!
                          maartuh
                            valt da nie op als je shoke erop zit??
                            #126846
                            TimoO_
                              daarom wil ik er ook niet aan beginnen Thomas. de meest handige oplossing lijkt mij een systeempje waarmee je de gasschuif maar half open kan trekken. als dit gemaakt kan komen is dit de beste begrenzer die je kunt hebben. ik wil graag een begrenzer erop alleen rij ik het liefst met contactpunten.
                              #126847
                                Timo, als je vario hebt werkt dat nog niet 😉
                                ik had de stelschroef van de gaskabel ietwat aangepast zodat hij maar 2/3 mm open ging als ik de schroef helemaal indraaide
                                zo ging hij ongeveer 55 op de weg, maar op de roller -met mij erop- 98 😮
                                de homemade begrenzer voor elek ontsteking werkt wel perfect moet ik zeggen :thumb
                                #126850
                                TimoO_
                                  ja het is eigelijk ook grotendeels voor m’n pappie voor de gek te houden, die paar keer dat ik kans heb om op de rollerbank te komen riskeer ik dan maar. hoe kan het dan dat ie op de roller veel sneller gaat? 55 en 98 is wel een verschil 😮 als hij toch 98 aangeeft zeg je toch dat er geen auwhoer van klopt en dan laat je zien dat hij maar gewoon 55 loopt. want het is gewoon gaar als je een boete krijgt voor 98km/h als ie eigelijk maar 55 gaat (ja niet écht maar dan nog).
                                  ik bedoel als je het mij vraagt mag je je brommer zoveel opvoeren als dat je wilt, zolang hij maar 45 loopt. tenminste dit had ik hier ergens gelezen.
                                  maar als ie half gas geeft, maakt ie toch minder toeren dus moet de vario toch minder varieeren als met hoge toeren? dus moet hij toch minder snel gaan.
