:: How to: Carburateur 12/10 naar 13/13 maken
Home Forums Algemeen Oude topics How to: Carburateur 12/10 naar 13/13 maken
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 25)
  • #124148
      Van een 12/10 carburator een 13/13 maken.
      Wat ik doe als het regent:
      -tunen & how-to’ maken
      veel kijk & leesplezier gewenst.
      Wat heb je voor gereedschap nodig:
      van links naar rechts:
      -Héél klein schroevendraaiertje voor het verwijderen van de SPRAYBAR
      -Sleuteltje 8 voor het verwijderen van de klembout en de brandstofslang aansluiting
      -Platte schroevendraaier voor het verwijderen van de chokeklep,vlotterbak en sproeier
      -punttang voor het doortrekken van vlotterpin en spraybar
      -breekmes voor het gedeeltelijk doorduwen van de vlotterpin
      -brandertje voor het heetstoken van de sproeierhouder.
      Nu demonteer je de hele carburator waarbij het verwijderen van de spraybar het moeilijkste is,maar als je het rustig aan doet gaat dit in enkele minuten.
      Allereerst stook je met een brandertje de sproeierhouder zéér heet.Dit moet omdat de spraybar met een klempassing gemonteerd is.
      Als je denkt dat dit stuk heet genoeg is,stop je een héél klein schroevendraaiertje in het grootste gaatje van de spraybar,en zo kan je een héél klein beetje links & rechts draaien met de spraybar waarbij je in de richting van “waar je sproeier zat”duwt.
      Gaat dit niet??????Veel heter stoken dan.
      Ben je zover,dan kan je de spraybar met de punttang vastpakken & hem er verder eruittrekken.
      Dan zien we dit na demontage.
      Van links naar rechts:
      -behuizing met plastiek dichting en klembout
      -deksel met veer & gasschuif
      -vlotterbak,vlotter vlotterpin & brandstofafsluiter
      -chokeklep, veer en bevestigingsschroef
      -bevestigingsbout,benzineslangaansluiting,dichting en brandstoffilter
      -regelnaald,sproeier en spraybar
      Nu span je liefst de behuizing in een boorklem en boor je het gat groter met de boren:
      -11mm
      -12mm
      -13mm
      Dit doe je op een ZEER laag toerental & héél traag.
      Als je hier mee klaar bent,begin je met de gasschuif te passen.Het is mogelijk dat er na het boren een klein braampje in de sleuf zit,maar dit haal je makkelijk weg met een fijn plat sleutelvijltje.
      Is dit OK,dan ga je met een boortje van 3mm even in het gat van de spraybar.NIET MET EEN MACHINE,MAAR MET DE HAND!!!!!!!!!!!!
      Nu monteer je de spraybar met de 2 gaatjes naar de kant waar je de carburator op het carter monteerd.
      Monteer nu de ganse carburator.
      Ik heb zelfs even hulp van mijn dochtertje Chloë gehad.Jong geleerd is oud gedaan hé.
      Daarna heb ik mijne nieuwe aanwinst getest op een getuned blok in de bank & hij werd perfect bevonden,met een mooi stationair toerental,veel vermogen,enz,………
      Geen valse lucht aanzuigen & geen haperingen.
      Deze klus klaarde ik op iets meer dan een half-uur.Bedenk dat een 13/13 ongeveer 30 euro kost.Wie verdient er 30 euro per uur?????Dus wie dit kan heeft goed verdient zou ik zeggen.
      En iedereen heeft wel een 12/10 liggen denk ik,want ik zie ze héél regelmatig te koop staan.
      Dus aan iedereen véél succes ermee gewenst.
      Groeten
      Barry ‘de Belgische Beer’
      frf
        zou je dit ook kunnen doen met een 13 mm en daar een 14 van 12 naar 13 is me al redelijk gelukt maar vroeg me af of het niet nog groter kan
        #127958
          Boven de 13mm wordt het echt krap. Sommige kunnen wel groter, ik heb er eentje gehad van 14.5mm maar dan loop je tegen het probleem aan dat de gaschuif niet laag genoeg meer kan komen en hij dus hoog stationair loopt.
          Bij meer dan de helft van de carburateurs gaat er iets kapot als je hem zo groot maakt.
          Overigens heb ik uitgevonden dat je het inlaatje echt maar max 13.5mm kunt vijlen, het spruistukje kan wel leuk naar 14.5mm, het vlakje bij de krukas kan leuk naar 15mm. Maar het deel wat daartussen zit kan gewoon niet groter dan 13.5mm, en dan heb ik het over zo’n grote inlaat:
          frf
            thnx voor de info maar ik probeer het leiver niet miss met oud carbje ofzo :p
            #129508
            jappie
              heb dit zelf ook al eens bij een carb. geprobeerd, alleen liep bij mij toch niet echt
              volgens verwachting
              #130094
              undergrounder
                Kan dit ook met een nederlandse 10/7 carburateur:?
                De 13mm tunnel zou wel gaan
                maar ik heb in mn spraybar maar 1 gaatje
                op welke hoogtes zitten de 2 gaatjes van uw 12/10 carburateur?
                En dat met die 3mm boor dat is de 2 gaatjes in de spraybar groter maken?
                Hmmm volgens mij is mijn spraybar maar 3mm:? als ik zo kijk (zit er nog in)
                Groet Yorben
                #130522
                1-feb
                  Volgens mij he werkt dit “Allereerst stook je met een brandertje de sproeierhouder zéér heet” en dit deel “Gaat dit niet??????Veel heter stoken dan.” niet echt. Had hem lekker heet gestookt alleen toen wilde de spraybar er nog niet uit dus heb ik hem heter gestookt alleen toen smolt het aluminium:lol
                  Naja was toch al waardeloze carburateur. En nu kan ik dit carbuhuis omsmelten tot een zijinlaat (tenminste een vlak stuk op klein carter waar membraamhuisje op kan:))
                  #130523
                  Mitsy12
                    haha balen man
                    die kan je denk ik weggooien:P
                    #130524
                    Daan777
                      Dit heb ik dus ook gehad! (maar dan iets minder extreem)
                      Je moet het niet met zo’n superding doen met twee slangen voor zuurstof en gas, dat is veel te aggressief (heet).
                      Gewoon met zo’n klein huis tuin en keuken brandertje, dan lukt het wel.
                      #130527
                      st3yn
                        hahahaha de sproeier paste er eerst nog wel in, maar het schroefdraad was een beetje scheef en verneukt..
                        Toen kwam jorik met het geniale idee om hem nog heter te stoken en weer terug te buigen.. is goed gelukt he :con
                        #130590
                        black ciao666
                          thnx voor de info ik heb het net gedaan en hij loopt als een tierelier!!!
                          M.v.g. Blank ciao666
                          #130679
                          Dylan
                            dus je ken dit ook met een 10/7 doen? 🙂
                            #130680
                            sombrero
                              ja dit kan met alle delortho SHA carburateurs van een ciao die kleiner zijn dan 13 mm. wel moet je ff kijken of de spraybar het zelfde is. maar volgens mij is een spraybar van een 10/7 identiek aan die van een 12/10 of 13/13
                              #130681
                              Dylan
                                ok bedankt,
                                #130814
                                daveyy
                                  heey kan dit ook met de SHA carberateurs van nu dus die bijv op een tomos zittend at ik hem naar 15mm boor?
