Home › Forums › Algemeen › Oude topics › How to: Blok schoonmaken
- Dit onderwerp bevat 17 reacties, 13 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren, 3 maanden geleden door Leeg.
4 januari 2008 om 19:25 #124147
Nou dit is een howto waarmee je je lelijke vuile cartertje weer volledig mooi aan het glanzen krijgt. Ik heb dit zelf ook gedaan en die van mij hing ook grotendeels onder de modder en de olie. Na dit te doen stellen sommige mensen je zelfs de vraag waar je dat carter nieuw hebt gekocht. 😀
Wat zijn de benodigdheden:
– Natuurlijk je vuile cartertje. (hier al zeer lichtjes opgeblonken.)
– Zeer grof staalwol
– Het fijnste staalwol dat je kunt vinden
– Een rol wc-papier (liefst ongebruikt papier 😛 )
– Een paar kleine platte schroevendraaiers. (Aan 1 heb je eigenlijk al genoeg)Stap 1
Voorallereerst steek je het wc-papier in de inlaat en de uitlaat. Dit dient om er voor te zorgen dat er geen vuiligheid in je cilinder of carter zal komen tijdens het schoonmaken.
Stap 2
Wrijf eerst met het zeer groffe staalwol over je cartertje. Zeer goed duwen er op. En ook overal goed in de hoekjes en kantjes wrijven. Zorg dat het goed begint te blinken. Als je eenmaal vind dat het goed is dan ga je verder naar de volgende stap.
Zo ziet het eindresultaat er uit na deze stap:
Stap 3
De kleine platte schrovendraaier kan je gebruiken voor het vuil dat in de kleinste hoekjes zit en dat je niet met het staalwol kun weg krijgen. Niet te hard duwen op je schroevendraaier anders krijg je krassen.
Stap 4
Hierna ga je met het zeer fijne staalwol over het gene dat je eerste met zeer groffe staalwol hebt gedaan. Doe dit tot het nog meer begint te glanzen. Als je ook hier weer vind dat het af is ga je ook hier weer verder naar de volgende stap.
Eindresultaat van deze stap:
Stap 5
Als laatste ga je er met een oude doek over om de staalwolresten er vanaf te wrijven. Hierdoor zal hij ook weer wat mooier glanzen en is de grootste vuiligheid er vanaf. Je kunt ook hierna er met een compressor op spuiten om de resten die nog in de hoekjes zitten weg te halen.
Nu ben je klaar.
Deze howto werd gemaakt door: Ciaoracer
30 juni 2008 om 22:06 #129680zoo wwel vet gedaan ga ik morge ook proberen
6 juli 2008 om 10:57 #129759kheb et gebrobeerd, en het werkt echt vet goed
kga het ook tegen m`n ciao vrienden zeggengroetjes jeroen
30 september 2008 om 09:58 #130087oke toff hoe lang doe je er ongveer over ?
en hoe maak je al die koelvinnen schoon ?
mvg tymen30 september 2008 om 16:34 #130090wat een gedoe allemaal 😛
gewoon ff parel/zand-stralen, 15min werk.Zijn genoeg bedrijven die zo’n ding hebben staan..
30 september 2008 om 16:36 #130092remreiniger en dan afborstelen emt een staal borsten en schoonpoetsen met een doek,,, werk voldoende
als ie echt mega vet is, eerst in een badje terpetine ofzo
Mike19 oktober 2008 om 21:26 #130137ohh niet eens een foto van het eind resultaat ? :'(
24 januari 2009 om 19:47 #130381
Was helemaal zwart op het begin:D31 januari 2009 om 20:00 #130410en met wat smeer je hem daarna in
31 januari 2009 om 20:03 #130411Je kan m gewoon in de hitte bestendige blanke lak spuiten.
31 januari 2009 om 20:08 #130412ok 😉
zet er ff bij 😛
als mense dat gaan doen zonder spuiten is het mogelijk voor roest enzo 😉31 januari 2009 om 20:35 #130413Alu roest niet. Maarre er kan misschien bijzetten dat je je blokje eerst goed moet ontvetten met een doekje met terpetine en als je klaar bent het blokje spuiten met blanke lak.
31 januari 2009 om 20:42 #130414😉
wel zo slim
me pa zei al dat het niet beter op zou worden11 februari 2009 om 17:04 #130465woow gruwelijk
17 februari 2009 om 13:19 #130475hehe ik heb mijn blokje ook helemaal opnieuw geschuurt ( cilinder zwart gespoten met hitte bestendig en de carter heeel goed opgepoetst met een staalborstel en dan blanke lak werkt prima 😀
