Home › Forums › Algemeen › Oude topics › How to: Achterklok/naaf eruit halen + tandwiel tot moer maken
- Dit onderwerp bevat 75 reacties, 52 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren, 1 maand geleden door ronreniers.
24 mei 2007 om 18:22 #140467
!Japieoh!_!Ciao!Je moet hem erin zetten en het er zo af tikken, linksom tikken snapje?
Als je het niet begrijpt moet je het maar ff zeggen want dan maak ik wel een plaatje.24 mei 2007 om 20:46 #140469nee het is goed zo;) ik begrijp het nu wel. ik dacht al dat je hem door moest slaan zeg maar dus in de naaf als het waren;)
13 september 2007 om 16:10 #142495dat stukje waar je een steeksleutel erop zet. ik krijg het bij mijne voor geen mogelijkheid er af:S hoe hard ik ook sla met die hamer. en ik heb het ook al met een stevige schroevendraaier geprobeerd en dan slaan maar het lukt me niet. heeft iemand een idee hoe ik hem er wel af krijg?
13 september 2007 om 16:28 #142502
!Japieoh!_!Ciao!zolang je hem de goede kant op draait moet het wel lukken, soms gaat het beetje voor beetje (dit had een vriend van me ook) en gewoon ff blijven proberen 😉
15 september 2007 om 14:39 #142578Ik ben er vanmiddag mee bezig gegaan, de snorklok had ik er zo uit en deze valt er ook zo weer terug in. Maar de bromklok die ik er in wil hebben lijkt niet te passen, de as (het deel met de tandjes) wil niet door het gat in het wiel (ook met de tandjes) heen.
Moet ik het gewoon met meer kracht proberen, of is er een andere oplossing? Wie kan mij helpen!
15 september 2007 om 14:42 #142580had ik ook toen ik van bromnaaf naar varionaaf ging.
ik heb er gewoon op getikt met een nylon (hard kunststof) hamertje.
wat subtiel geweld dus. ik zou er wat kruipolie opdoen en dan met beleid erin tikken
19 september 2007 om 16:09 #142677hoe kan dit :S
ik duw een schroevendraaier in die gaatjes en tik er knoerhard op maar komt niet los.
ook als ik een beitel tussen die vierkante dingen zet:Skan iemand me helpen ?
19 september 2007 om 16:41 #142678had ik ook.. maar wist ook niet zeker of ik het goed deed.. wat ik heb gedaan is gwn een waterpomptang gepakt, en deze gelijk op de moer achter het tandwiel gezet:) ging ook goed;)
19 september 2007 om 16:45 #142679ik had de gaatjes 1 mm groter geboord zodat er een grote priem in paste en toen links om in die gaatjes geslagen en toen kon je het gewoon losdraaien. en die grote moer had ik met de waterpomptang gedaan
ging vrij makkelijk!!!21 september 2007 om 15:53 #142733ik heb een vraagje; ik heb een pijl op mijn tandwiel staan.. betekent het dat ik die kant moet opdraaien om het los te maken of vast te maken?
ik ben nu al 1 uur aan het proberen om het tandwiel los te krijgen (linksom) dat wil maar niet lukken..
ook lukt het me niet om de moer in een keer los te maken terwijl ik toch redelijk wat kracht uitoefen..21 september 2007 om 15:55 #142734linksom is wel de goede richting.. (los te draaien)
ik ga zelf altijd op de brommer zitten en leun dan op mn waterpomptang om de eerste slag los te krijgen, misschien lukt het zo
Welkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.21 september 2007 om 15:59 #142735ik zal alles eens proberen.. mijn vader komt zo thuis die zal het wel effe proberen 😀
4 oktober 2007 om 16:02 #142948iemand nog andere idden ?
eenmaal ingespoten met wd40,
ik heb met een waterpomptang geprobeerd , maar de moer zeg maar achter t tandwiel is niet zo mooi meer
maar de waterpomptang glijdt eroverheenn bij veel kracht zetten…
(denk dat de vorige eigenaar het ookhad had geprobeerd)
nu heb ik met een schroefendraaier in die gaatjes linksom te tikken, maar nog ni los 🙁
grote schroevendraaier gepakt en toen op de sleufjes lopen rossen als een gek , maar nog ni los :S4 oktober 2007 om 16:14 #142949Zul je toch zo’n verstelbare sleutel moeten kopen(bahco), met een vrij dunne bek. Waterpomptang is het bij mij nog nooit mee gelukt, vernaggelt de moer alleen maar.
succes.
23 januari 2008 om 17:29 #126160ik krijg dat plaatje waar ik het wiel aan het frame aan de rechterkant mee bevestig niet los ?? hoe kan ik dit nu het beste doen ??
