Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › houdt in, stottert
- Dit onderwerp bevat 16 reacties, 9 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren, 8 maanden geleden door InViX.
16 juni 2009 om 16:10 #209845
hallo allemaal,
ik heb een probleem: als ik gas geef houd hij in en stottert hij heel erg. Ook op topsnelheid houdt hij soms in.
Ik heb vandaag een nieuwe bougie gekocht maar het gaat niet weg.
hopelijk weet iemand wat dit is.
alvast bedankt16 juni 2009 om 16:11 #227897sproeier?
16 juni 2009 om 19:27 #227899staan ej cp’s nog op 0,45 of 0,4!!!
16 juni 2009 om 20:06 #227904welke sproeier zit er in
17 juni 2009 om 01:16 #227905Het is jammer dat er vaak niet vertelt word of mensen iets aan de brommer hebben veranderd waardoor zulke problemen ontstaan:|
Dit zou ons meer informatie kunnen geven en het probleem snel kunnen oplossen.Aangezien het probleem denk ik zelf dat hij te weinig lucht krijgt. Kijk eens naar je luchtfilter. Ik had ooit eens deze filter gekocht in sittard >>klik<< . Hij begon te stotteren. Gaatjes ingeboord en het probleem was verholpen.
43mm cilinder = 4.3×((0.25×π)×4.3^(2)) = 62,45cc22 juni 2009 om 20:25 #227986welke sproeier heeft een standaard snorbrommer,
verder heb ik alles std, en een paar keer blokje er uit gehad.
wat zou ik dan moeten doen?23 juni 2009 om 09:20 #227987Een standaard snorbrommer met een 12/7 carburateur heeft orgineel een sproeier 37.
Weet je zeker dat alles goed inelkaar zit? Carburateur zit helemaal op het spruitstukje en goed vast?
Wat je het beste even kunt doen is een paar minuten rijden. Dan stoppen en de bougie eruithalen. Aan de kleur van de bougie is de zien of je blok goed is afgesteld. De ideale kleur is bruin. Bij wit moet er een grotere sproeier is. Zijn de bougie-elektrodes(de puntjes) zwart, dan krijgt hij teveel bezine en zul je een kleinere sproeier moeten monteren.
Wat ook nog een mogelijkheid is is dat je luchtfilter of uitlaat verstopt zit.
Succes ermee
28 juni 2009 om 09:52 #228045de bougie is helemaal zwart , en volgens mij heb ik maat 43 (sproeier) in een 12/10 carburateur.
welke maat sproeier moet ik kleiner nemen?alvast heel erg bedankt.
28 juni 2009 om 10:42 #228046:conwat heb je dan verandert
28 juni 2009 om 11:01 #228047ik heb hem zo gekocht dus weet niet,
maar ik weet wel dat ik standaard cilinder met een standaardd uitlaat heb,
en een 12/10 carb met een 43 sproeier.
dus wat zou ik moeten veranderen om de vespa goed te laten rijden? en welke sproeier?28 juni 2009 om 13:33 #228050
Geert (H) Ciaogooi je luchtfilter eens in een bakje benzine, sproeier moet wel goed zitten of 1 maatje te groot. Ik denk dat er teveel troep in je luchtfilter zit waardoor je met een te rijk mengsel rijd. Succes:)
28 juni 2009 om 14:07 #228051jozufenmaria :
zwarte bougie = te grote sproeier. haal een sproeier 40 of je luchtfilter eens goed schoonmaken en een paar gaatjes (6-8mm) aan de achterkant erin prikken.
28 juni 2009 om 14:40 #228052oke ik zal het is proberen.
3 juli 2009 om 00:01 #228107zou even kunnen testen met een kleinere, als hij stottert op top toeren kan je kiezen meer lucht geven of minder benzine.
daarnaast gewoon kijken wat je bougie voor een kleur krijgt naar stukje op top toeren3 juli 2009 om 06:00 #228109maar heel vaak komt hij niet eens op toeren met optrekken en tussen de top in houd hij ook al in.
