:: Hoort dit zo?
Home Forums Algemeen Brommers algemeen Hoort dit zo?
  • #166333
    ciao4ever
      als ik mijn benzine kraantje op reserve zet komt er meer benzine uit dan als ik hem gewoon op ‘on’ zet.
      Maar er zit ook(dat zit in de tank) een ijzeren buisje met een knik van 90 graden er in maar dat buisje is bij mij in die bocht afgebroken.
      maar hoort het zo of niet dat ie op reserve harder stroomt?
      #169425
      Frenkie
        Die bocht die hoort zo. Daardoor kun je hem op reserve en normaal zetten. Als er een echte knik in die bocht zit, zou het idd kunnen dat je reserve benzinestroom sneller gaat dan de normale. Je kunt dan op reserve blijven rijden of gewoon ff een neiuw kraantje monteren.
        #169426
          mss heb je het kraantje verkeerd open gedraaid zegmaar
          helemaal naar rechts draaien tot ie niet verder kan is dicht dus richting je voorwiel zegmaar.
          met je benzine slangetje mej dus naar de kap gewezen is aan.
          en die andere is reserve
          Frenkie
            Het is trouwens normaal dat je reserve ietsjes sneller stroomt dan de normale. Dit komt gewoonweg omdat er meer druk op staat. Maar dit is maar een klein verschilletje.
            #169428
            ciao4ever
              Maar bij mij loopt ie echt stukke harder.! maar ik bedoel niet of die bocht erin hoort maar of het hoort dat ie veel harder loopt.
              #169429
              Frenkie
                ciao4ever :
                Neej dat hoort niet
