:: Hoort dit?
Home Forums Techniek Opvoeren Hoort dit?
  • #184199
    frikandel77
      ik heb pas een proma cc gekocht en die loopt wel stukken beter als eerst maar niet veel harder want eerst ging die 39 en nu loopt die 45 ongeveer wel wat harder maar ik wil die graag 50 ofzoo laten lopen wat zou ik eraan kunnen doen
      als ik trouwens bergaf ga dan gaat die wel 50 maar dat is voor even en dan zakt die weer tot 45 mvg.
      er zit trouwens sproeier 50 in is dat niet een beetje te klein Bedankt alvast:thumb
      #188080
      goedguus
        nee kan wel kloppen je sproeier.. heb je niet toevallig een snornaaf? moet je ff tellen hoevaak je poulie rond draait als het wiel 1 x rond draait als het goed is krijg je iets van 1:7.5 of 1:13 als je 1:13 hebt heb je een snor naaf
        #188084
        frikandel77
          nee het is een bromfiets naaf dat weet ik heel zeker
          #188085
          Circushond
            Misschien zit er iets van een prop ofzo in je uitlaat.
            Ik had dat eerst ook, als ik bergaf ging dat ik werd teruggehouden en beetje terugviel. Erg irritant. Heb nu andere uitlaat dus probleem is verholpen, even langsgaan bij de bromboer zo ik zeggen die kan je het best vertellen :>
            #188086
            1-feb
              Oke luister niet naar Circushond.. er zit geen prop in je uitlaat. Maar om 50 te kunnen moet je een grotere carburateur pakken iets van een 12/10 of 12/12 en dan eventueel je inlaat boren.
              #188088
              frikandel77
                ok maar zijn er geen andere manieren
                #188089
                hdev
                  nee wat 1/2 zegt is goed kan ook eventueel 13/13 pakken en inlaat ook uitveilen moet je even in how to kijken
                  #188093
                  frikandel77
                    de v-snaar die er nu opzit is standaard 80 en als ik er 70 opzet gaat die dan niet 50
                    #188097
                    hdev
                      kijk eerst of je sproeier wel goed is
                      #188098
                      frikandel77
                        het is de 4de foto van boven.
                        http://www.scooterhulp.com/afstellen-en-starten/5027-lezen-van-de-bougie.html
                        welke sproeier zou ik er in zetten er zit nu sproeier 50 in
                        en ik heb iets raars gemerkt als ik op een normale wegrijd dan rijd die 45 maar als ik op een weg rij met een slecht wegdek dan haalt die ongeveer 50:(
                        #188100
                        hdev
                          bedoel je daarmee dat jouw bougie er zo uitziet? dan moet je een grotere sproeier nemen.
                          #188101
                          frikandel77
                            ja maar welke sproeier moet ik dan nemen er zit nu momenteel sproeier 50 in.
                            en ik heb geen malossi luchtfilter ik heb gewoon een orginele luchfilter maakt dat wat uit.
