:: hoor em toeren maken, maar ga bijna niet vooruit
Home Forums Techniek Problemen oplossen hoor em toeren maken, maar ga bijna niet vooruit
  • #210296
    piagiogabber
      beste mensen,
      ik heb al een tijdje gekloot met me ciao. maar ik had dus het probleem dat hij heel langzaam vooruit ging, maar ik hoorde hem wel toeren maken. ik dacht dit te gaan verhelpen met een 13/13 dellorto cabaratuur, maar deze is nu goed afgesteld en ik hoor hem toeren maken, maar pas als ik bijna bij me besteming ben begin ik fietsers in te halen.
      weet iemand waar het probleem kan liggen, ik wil namelijk gewoon weer lekker rijden, ik hoef niet supper hard te gaan maar haal graag weer kleine meisjes op driewielers in:con
      #230734
      vespa rider
        je v snaar strakker zetten. Ik weet bijna zeker dat jouw koppeling slipt over de v-snaar.
        dus je draait de drie ophangpunten een beetje los en de ophangingsbout van de uitlaat
        dan tik je het blok naar voren en draait de bouten weer vast.
        #230735
        hansel
          oft.,,
          piagiogabber :
          #230736
          piagiogabber
            heel erg bedankt, (maar blokken losmaken is mij te hoog gegrepen.
            ik heb gepraat met iemand uit de buurt hij had ook een soortgelijk probleem, hij heeft nu grotere poelie achter, kan dat ook een oplossing zijn?
            #230737
            vespa rider
              nee denk het niet.
              dat blokje losmaken is echt niet moeilijk hoor.
              1. je haalt je zijkappen eraf.( 3 grote bouten die je een kwartslagje naar links moet draaien)
              2. alj je naar je uitlaat kijkt zit vlak voor de demper een stukje waar hij vast zit aan het frame, daar zie je een bout en die draai je een klein stukje los.
              3. dan zie je aan die zelfde kant( rechterkant) 2 kleine boutjes die zijn van het blok. dus draai die ook een stukje los.
              4. dan moet je aan de linker kant van je brommer kijken en daar zie je bij het blok nog een bout die je blok vast houd. die moet ook los.
              5. dan tik je het blokje naar voren zodat je v snaar strakker komt te zitten.
              6. je draait alle bouten weer vast
              als het niet duidelijk is welke bouten je moet hebben ga dan naar deze link:
              http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=11590
              de 4e foto van boven daar zie je de bouten van je blok die je moet losdraaien.
              en bij de 2e foto van boven zie je de bout van je uitlaat.
              LET OP! je hoeft alle bouten maar een klein stukje los te draaien dus niet helemaal los.
              #230669
              piagiogabber
                vespa ridr,
                je bent geweldig, hij rijd weer zoals hij het deed toen ik hem kreeg!:)
                als er nog tips zijn om em ietsjes snelle te laten optrekken en rijden zijn ze wel welkom;)
                #230738
                NinoPk50Xl
                  je ontsteking vervroegen dat kan ook daar ga je wat harder van;)
                  Fear the rollerbank
                  #230816
                  piagiogabber
                    ninocross :
                    en iemand een idee hoe dat moet?:?
                    #230817
                    vicious
                      Wat voor uitlaat heb je? Als origineel dan koop je een citypower en een 2 maten groter sproeiertje (zie how-to, makkelijk zelf te doen). Kleinere poelie = hogere top, grotere poelie = sneller optrekken. Strakkere veertjes in je koppeling, trekt harder op. Zomaar 3 dingetjes die easy te doen zijn met de how-to`s van deze site.
                      #230820
                      piagiogabber
                        ik heb een techno sneluitlaat en 13/13 carb, maar de onsteking vervroegen zag ik geen how to van.
                        in elkgeval jij oowk bedankt voor de tips vicious :thumb
                        #230824
                        vespa rider
                          hoeft echt geen 13/13 op met alleen een andere uitlaat
