Home › Forums › Perso’s › Andere merken › Honda Mtx Supermotard
- Dit onderwerp bevat 79 reacties, 18 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren geleden door Roger102.
23 januari 2008 om 17:54 #260769
RebelMaak us rijdend filmpje dan?
Trouwens zou hem niet in de neutraal teveel opentrekken
Want hij kan zoals je misschien gemerkt hebt veeel meer touren in de neutraal maken maar vriend van me heeft ze cilinder hiermee vastgereten.23 januari 2008 om 18:02 #260770k weet nu ook waarvan die kappen zijn
honda cr 250
hij rijd nog niet.
zit nog geen tandwiel op het achterwiel en zit nog geen ketting op.
was vandaag aan het twijfelen om een ketting te kopen tandwiel heb ik.
toch maar niet gedaan omdat het een project is voor de zomervakantie en ik
anders alleen maar ga rijden en steeds meer aan ga doenKlopt het dat het frame van een cr 250 en het frame van mij een bijna hetzelfde zijn???
als er iemand nog ideeen heeft voor de kappen of kleur BRAND MAAR LOS:D
24 januari 2008 om 00:26 #260771Natuurlijk zijn die frame’s bijna hetzelfde, is hetzelfde merk he:lol
Alleen zie ik nu dat jij een Mtx-OT (oud type) hebt, waar een honda mt5/mb5 blok onder hangt.
Dit frame verschilt iets meer met een cr 250 frame dan dat een Mtx-SH frame dat doet volgensmij.
Ik zal binnenkort eens een fototje van mijn Mtx plaatsen hier als jij het goed vindt
24 januari 2008 om 15:59 #260772er zit zeker veel verschil in het frame..de tank van een cr 125 past ook..dat zijn de type’s van 1990 tpt 94..daarna heb je weer een andertype frame en tank..
je zal zeker wat moeten aanpassen..maar het wil vast en zeker!
de monoshock van een crosser ligt op een heel ander punt..ook omdat een crosser een pro-link heeft..zo te zien heeft jou mtx dat niet..dus de buddy enz zal pas gemaakt moeten worden..
de kapjes op die voorvork van die mtx op school zijn volgens mij van een kawasaki..heb ik ook eens gehad..ziet er wel het zelfde uit..maar er zijn zeer veel motoren in de tijd die het werk van mekaar overnamen qua plastic!
suc6 kerol!
24 januari 2008 om 16:40 #260773Rebel :
Maak us rijdend filmpje dan?Trouwens zou hem niet in de neutraal teveel opentrekken
Want hij kan zoals je misschien gemerkt hebt veeel meer touren in de neutraal maken maar vriend van me heeft ze cilinder hiermee vastgereten.Ja das ook logisch want het zijn rijwind koelers dus als je stil staat koelt ie amper.
Dus als je dan idd langere tijd gast loopt ie warm.@topic starter.
Een cr250 en een mtx is een wereld van verschil ga maar eens op een cr250 zitten en een mtx dan merk je het meteen;)
cr250 is veel groter en forser.24 januari 2008 om 17:07 #260774maar de tank zouw dus moeten passen met een klein beetje aanpas werk???
en het zadel mischien???
iemand verder nog een idee welke kappen/tank beetje zouw moeten passen
zonder heel erg veel aan te moeten passen???
en iemand nog een idee kwa kleur???k zat een beetje hieraan te denken alsk aan zulke stickers kan kome
24 januari 2008 om 23:28 #260775deze stickers passen niet aangezien dit een 06/07 model is..maar dit is het orriginele type sticker van honda en die kun je ook voor het 90/94 model krijgen volgens mij!moet je een beetje op ebay zoeken..dan vind je het wel!tank en buddy is daar ook vast te krijgen!
25 januari 2008 om 13:19 #260776voor de duidelijkheid: er hoort origineel wel een pro-link onder een mtx-ot. Maar bij deze is die eruit gehaald om hem op te hogen.
25 januari 2008 om 13:37 #260777Op een mtx-sh zit zowiezo ook altijd een pro-link.
25 januari 2008 om 20:13 #260778@ vespaAvanti laat eens een foto van jouw mtx zien dan??
25 januari 2008 om 20:15 #260779wat is nouw eigenlijk het grote verschil tussen pro link en mono shock???
25 januari 2008 om 21:10 #260780http://link.marktplaats.nl/140945952
is dit iets???
25 januari 2008 om 22:08 #260782daar zit geen verschil in..het zijn 2 dingen..je monoshock is je veer..mono..als 1..en je pro-link is een systeem om de goede bound en rebound te geven bij het in en uit veren..
26 januari 2008 om 15:39 #260783pro link staat voor progressieve link
vershil tussen gewonen en progressieve veer:
gewone veer met 50 kilo erop veert 5cm in
gewone veer met 100 kilo erop veert 10cm inprogressieve veer met 50 kilo erop veert 4 cm in
progressieve veer met 100 kilo erop veert 7 cm inhoe verder hij inveert hoe stugger hij wordt. daar zorgt het prolink systeem voor.
gewone monoshock veren hebben dit eigenschap ook maar dan minder.
dat krijg je door de veer conisch te laten lopen en/of de wikkelingen van ver naar dichtbij te zetten.26 januari 2008 om 17:09 #260784oke bedankt;)
wie heeft er nog een goede site voor onderdelen voor honda mtx???
net zo iets als jmpb.nl voor vespa??en wie heeft er nog een idee voor de kleur/kappen??
