:: hoge toeren ?
Home Forums Techniek Opvoeren hoge toeren ?
  • #184185
    dk-piaggio
      als ik de ciao ingang loop gaat hij redelijk goed maar valt ie soms uit maar uiteindelijk krijg ik hem dan aan de praat maar als ik dan juist hem op hoge toeren gereden heb topsnelheid eigenlijk en ik dan tot stilstaand kom valt ie uit
      + is het normaal als je je rem induwt dat je motor uitvalt
      kan iemand helpen ?
      #188018
      SpeedDemon
        Ik zit eraan te denken dat het je koppeling is die blijft hangen, als je snelheid nul is is je snelheid ook nul. Het kan zijn dat je segmenten gesleten zijn.
        #188021
        dk-piaggio
          ja ik vindt dit zeer raar want als het wial van de grond zit begint dit zelf te draaien + ik heb nog eens gekeken en als ik hem ingang wil lopen gaat hij aan en dan ineens terug uit .
          als ik nu geen nieuwe segmenten zou kopen maar een nieuwe mallosi koppeling ofzo is dit dan opgelost ?
          #188027
          vespa rider
            mischien je koppelings segmenten versleten.
            nieuwe zijn 6,50
            #188029
              of je veertjes zijn los gegaan of kapot…
              want dan zet je koppesegment konstand uit waardoor stionair laten lope niet mogelijk is…
              #188030
              dk-piaggio
                jah en moet je dan gewoon het plaatje van je koppeling loshalen en dan kan je zien wat er scheelt ?
                stel dat dit de veertjes zijn welke zou ik dan pakken voor te vervangen heb std. snor ciao px (of gwn terug dezelfde pakken)
                stel dat dit niet de veertjes zijn en gwn heel me koppeling vervang door een mallossi voorvario is dit dan ook opgelost ?
                #188031
                  nee, je moet er geen vario in drukken, dat gaat niet werken. of je veertjes vervangen, en als er nog meer nioet goed is gewoon een nieuwe voor koppeling kopen. vario heb jij helemaal niks aan. dus gewoon eerst even je koppeling er af halen. kijken of je veertjes nog vast zitten.
                  #188032
                  Bterstege
                    Ik had ’n zelfde iets met mijn ciao, ik remde ‘m constant dood.
                    Bleek achteraf dat er een piepklein buisje, dat aan de bovenkant van je carbarateur zit niet geheel schoon was. (dat buisje zie je als je het benzineschuifje er even afschroeft.
                    Toen ik dat schoon had geblazen, kon je er weer doorheen kijken, en reed ie perfect.
                    #188049
                    dk-piaggio
                      ja Bterstege kan je me dit nog eens uitleggen in stappen miss. met wat foto’s
                      bedoel je het spulletje waar je benzine slang in de carburateur komt.
                      #188050
                      dk-piaggio
