Home › Forums › Techniek › Opvoeren voor gevorderden › hoeveel ruimte tussen zuiger en kop
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren, 1 maand geleden door citta.
1 maart 2008 om 09:58 #203331
weet iemand of je te weinig ruimte tussen kop en zuiger kan hebben
mijn kop is volgens mij erg afgevlakt(46,6 mm malossi)
mijn zuiger staat bijna helemaal boven aan gelijk met de cilinder
dus weinig ruimte tussen kop en zuiger
maar kan het ook te weinig zijn
gr martin1 maart 2008 om 10:06 #203745Te veel compressie vernield de hele motor, lagers krijgen te veel op hun donder en de naaldlagers in de zuiger kunnen zelfs knappen. Te veel compressie kan er ook voor zorgen dat de motor niet meer op volle toeren kan draaien en dus inhoud.
Dikkere voetpakking is het beste om dit op te lossen.TICKLING BARN1 maart 2008 om 11:13 #203746dat klopt wel hoor dat de zuiger gelijk staat met de cilinder 🙂
zorg er in ieder geval voor dat hij er niet uitsteekt!
(dat bolle gedeelte mag natuurlijk wel, maar de zijkant niet)1 maart 2008 om 11:21 #203747klopt zijkanten steken niet uit maar hoe veel ruimte
moet er ongeveer tussen de kop en zuiger zitten
cilinder 80 cc polini ,blok polini evo kop malossi 46,51 maart 2008 om 11:22 #203748ps dikkere voetpakking dan staan de poorten toch niet goed meer
die staan nu perfect1 maart 2008 om 11:37 #203749Hoeveel er precies tussen moet zitten is voor ieder blokkie weer anders dit is allemaal afhankelijk van de set-up. Dus uitvissen.
TICKLING BARN1 maart 2008 om 11:49 #203750nou die kan je wel ja alleen er zit een 80 polini op inplaats van malossi
1 maart 2008 om 12:42 #203751Ik zou 0.8mm squishclearance aanhouden
Home made engine dyno1 maart 2008 om 14:52 #203752Liever een te grote squish dan een te kleine waarmee je echt dingen kan vernielen.
Een te grote squish maakt niet uit , tonni had zijn 42 alu met hd kop 2.0mm SQUISH dat is natuurlijk vrij groot , herr flick had volgens mij ook 1,5mm squish met malossi 47mm deps en 47mm kop.
Ik zou een mooie 1mm squish aanhouden , bij scooters ( 70cc’s ) word meestal 0,5 – 0,6mm aangehouden nu lijkt me dat bij vespa wel een beetje krap.
http://www.scooter-freaks.nl/techcenter/afstelling/afstelling_squish.php
1 maart 2008 om 16:31 #203754Ik heb tijden lang rondgereden met mijn afgedraaide polini HD kop met 0.8mm squish en heeft geen problemen gegeven:)
Home made engine dyno1 maart 2008 om 17:24 #203755oke bedankt voor de info ik weet genoeg nu
gr martin -
