:: hoeveel olie kan er in het achterwiel
Home Forums Techniek Mechanisch hoeveel olie kan er in het achterwiel
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 19)
  • #166438
    dombo
      Hoi
      ik ben om scooter gear oil ZX semi synthetic 80W/90 geweest
      En dat zit in een tube
      van 100ml
      Is dit genoeg voor in dat achterwiel ?
      Of welke olie doen jullie erin ?
      #170024
        Ja is genoeg, ik heb volgens mij precies dezelfde.
        #170031
        Vespa Si
          Wat heb je ervoor betaald? Ik denk dat ik 10x zoveel heb gekocht als jij, voor nauwelijks hogere prijs…
          Bij de Texaco hebben ze een zwarte fles, geel met blauw label waar in 4 talen ’transmissieolie’ opstaat. Is 1liter voor 2 euro ongeveer…doe je jaren mee:P
          #170034
          dombo
            ik dacht 8 euro
            Ik denk dat ik ook maar is naar de benzine pomp ga
            #175332
            Basic
              Hoe kun je erachter komen of je de olie in je achterwiel moet vervangen?
              #175333
              misterd11
                Even bij je staande brom de moer/scroef af draaien als de olie eruitdruipt zit er genoeg in, als er niks uitkomt te weinig dus. Dan moet je even je brommer kantelen en kijken naar de kleur van de olie al is dit pikzwat kan je beter ff vervangen, als er stukjes ijzer in zitten zou ik zowiezo nieuwe olie er in doen(en hopen dat je vertanding nog even meegaat), met een hoge w waarde zoals 80w/90.
                Succes
                #175324
                jeffrey citta
                  ik heb gewoon motor olie van de action gemengt met vet, werkt ook prima !!!
                  #175334
                  Jarco
                    jeffrey citta :
                    Zo jammer..:P
                    Voor 3,50 heb je gewoon de juiste hoeveelheid en de goede olie.
                    http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=500
                    Goede olie is belangrijk:
                    Denk aan viscositeit, dus stroperig worden of juist te dun.
                    De Juiste smeer eigenschappen voor tanwielen en de lagers.
                    En sommige olien laten je tandwielen/lagers zelfs roesten.
                    #175335
                      Ik ben ook een zuinige hollander en rijdt al een hele tijd op deze olie.
                      6,50 euro voor 1L Motul Transoil 10W30
                      Suitable when manufacturers require SAE 10W-30 engine oil or SAE 80 gearbox oil.
                      Kan het enig kwaad? Volgens de info is het ook gewoon te vergelijken met SAE 80 maar dan heb je een complete liter 😉
                      #175336
                      ronreniers
                        ik zou er gewoon ATF (automatic transmission fluid) in doen want dan heb je nooit meer last van slijtage en de olie gaat langer mee.
                        #175337
                        Jarco
                          Ik denk dat een hoop transmissie olieen wel zullen voldoen.
                          Maar ben geen voorstander van motorolie met vet.
                          Vb. van verkeerde olie: ( Foto Ritze. )
                          #175517
                          jwtje
                            kan iemand laten zien welke moer ik los moet draaien? foto ofzo, wil dit even controleren namelijk
                            #175510
                              Klik op de foto voor groot formaat:
                              De bout boven het cijfer 3. Het is op de foto een inbus, origineel is het eentje met rechte groef (platte schroevendraaier).
                              Verder is dit topic wel afgerond lijkt me.
                              #790454
                              Tian Verveer
                                Ik heb er olie wat je ook tussen je ketting van je fiets doet in gedaan ik d8 dat kan wel
                                #827017
                                Thomas
                                  Hoeveel olie moet er in de versnellingsbak van een piaggi ciao?
                                  Mvg
