:: hoeveel mm wordr je zuiger langer
Home Forums Techniek Opvoeren hoeveel mm wordr je zuiger langer
  • #183743
    citta geel
      om hoeveel mm gaat het nou dat je zuiger langer wordt als je volgas rij
      #193402
        Moved naar -> beginners
        Probeer eens een goede zin te formuleren?
        #193403
          Je bedoelt uitzetten en uitrekken van zuiger en drijfstang? Denk maar in de ordegroote van micrometer;)
          Zolang je squis niet te klein is (niet kleiner dan 0.6mm) zit je goed, hoeft niet bang te zijn voor zuiger die cilinderkop ramt.
          citta geel
            :?hoe kan ik me squis meten???
            #193405
            Vespaflappie
              Pak een soldeertin draad, wel beetje dikker als 0,6mm offcourse, draai je bougie eruit, knik het draadje erin zodat hij word “geplet”tussen zuiger en kop….
              Als je dan een schuifmaat erop zet en je meet hoe dik de platte kant van het draadje is heb je zogezegd de squish…
              ik weet, beetje kort door de bocht, maar heb zo’n idee dat uitgebreider vertellen het niet makkelijker voor hem maakt…
              #193412
              citta geel
                oke bedankt de squis is iets meer als 1 mm
