:: Hoe zuiger inzetten indien geen pijltje?
GratjeTopic starter
Heee, ja druk bezig hiero 😛
heb net een imitatie zuigertje gehaalt voor mijn blokje. gewoon standaard 50 cc…..nu merkte ik op dat er geen pijltje op de bovenkant van de zuiger staat……hoe zet ik hem er dan in? en kan het kwaad als hij er verkeerd in zit??
zoals ik het goed bekeek, leek de zuiger symetrisch te zijn. dus geen verschil hoe je hem er in zet????
De zuiger moet er wel goed in, je kunt aan de *happen* zegmaar in de zuiger zien hoe hij erin moet.
je pakt je ciilinder en je doet je zuiger erin (zonder zuigerveren even) en dan kun je zien dat die happen uit die zuiger overeen moet komen met die happen uit je cilinder.
als dit niet t geval is kan je wel ermee door rijden (bij een 50cc) maar heb je kans dat de zuigerveren blijft haken in een van de poorten en dan is je cilinder naar de kloten, je zuiger etc etc.
dus even kijken hoe hij past met die happen
Het verschil zit hem in het puntje op de zuiger, waar de zuigerveer bij elkaar komt!
de zuiger moet er zo in zitten, dat de puntjes op de zuiger niet over een poort in de cilinder heen gaan!
GratjeTopic starter
fijne snelle reacties hier!!
met de puntjes bedoel je dus waar de zuigerveren bij elkaar komen?
er zitten dus 2 gaten/happen in de zuiger en in de cylinder….deze moeten overeen komen…..ga ik eventjes kijken vanmiddag. hopelijk dat ie al goed zit. anders is het weer kloten met de borgringen 😛 die sloop ik meestal.
Tip gebruik borgveertjes nooit 2 keer!
ALs je ze weer los haald, zou ik gelijk nieuwe halen voordat die er uit knalt onder het rijden.
Niet alleen de happen moeten overeen komen, ook de slotjes van de zuiger mogen niet over de poorten komen.
