:: hoe zit de decompressie kabel
Home Forums Techniek Opvoeren hoe zit de decompressie kabel
  • #183940
    enterthelohman
      he, ik wil die 46.5 malossi kit bestellen voor mn
      citta maar daar zit een smalle kop bij.
      bij een gewone citta cilinder kop komt je decompressie kabel van achter door je cil.kop
      maar bij die smalle zit er geen sparing in toch??
      hoe zit dat?
      b.v.d.
      #194708
      Tijn
        leuke kit !:)
        gewoon zoals normaal is bij een ciao denk ,
        ik had eerst een gaatje geboord in me kabelgoot zodat i mooi uitkwam ,
        ik heb nu een klein sleufje gevijlt in me kop zelfde principe als een citta kop…
        #194709
        AA-T
          dan klem je het uiteinde van je kabel bij 1 van de cilinderbouten met een ringetje speciaal daar voor gemaakt..
          de plek waar de binnenkabel de buitenkabel inloopt, klem je dan achter dat decompressiestangetje.. en het werkt even goed 🙂
          je kan natuurlijk ook nog altijd vragen of je er ipv een ciao kop een citta kop bij kan krijgen..
          #194710
          enterthelohman
            oke .
            maar kan nergens iets vinden waar ik contact op kan nemen met jmpb
            #194711
            AA-T
              jmpben@jmpb.nl
              vraag dan wel om een bijpassende kop, dat je der geen van een 50cc bij krijgt
              #194712
              enterthelohman
                oke bedankt . heb t gevraagd maar hebben ze niet.
                dan word het toch maar zelf wat rommelen
                #194713
                AA-T
                  enterthelohman :
                  rommelen zoals Tijn (no offense, zolang het maar goed werkt is het ook goed) is absoluut overbodig, het is niet zo dat elke ciao kop aangepast moet worden om de decompressiekabel te kunnen aansluiten..
                  die sluit je gewoon op de manier aan zoals ik had beschreven…
                  hier (link) het ook gewoon mee
                  je ziet het ringetje wel waar je het uiteinde van je kabel achter haakt, en het hendel/stangetje waar je de kabel achterhaakt op de plek waar de binnenkabel de buitenkabel ingaat
                  #194714
                  enterthelohman
                    oke bedankt voor de info.
