:: Hoe warmer, hoe trager
Hoi iedereen,
Als ik mijn vespa bravo aanzet en er mee ga rijden als deze nog koud staat, rijdt deze goed. Maar na 1 minuut rijden trekt deze veel minder, en ligt de top aanzienlijk lager… Ook rijd de bravo maar 40 (koud) ookal staat er een leovince op en een 60cc cilinder. Als deze warm is, loopt hij nog maar 25…
Het gaat om standaard brom carters, 41mm cilinder, 13/13 carb en leo krul uitlaat dus.
Weet iemand waar het probleem ligt?
Haal je cilinder eens los en kijk je zuigerveren na of deze gebreken vertonen en/of de slotspeling te groot is geworden.
Ook heeft je zuiger misschien teveel speling voor de cilinder. Heb je een juiste sproeier gemonteerd? Welke 60cc Cilinder gaat het hierbij om?
Erg verwarrend van JMPB om dit een 60cc cilinder te noemen terwijl het hier gaat om een 55cc. Dit is tevens niet veel meer dan een originele cilinder met iets grotere boring. Je zal wel wat omhoog moeten met je sproeier maatje.
Overigens is de kwaliteit van deze cilinder ook wat wisselend. Afhankelijk van het merk laten de afwerking en slijtage wat te wensen over.
Geen idee wat er precies in precies in de 13/13 Spaco standaard zit, maar met een sproeier van rond de 60 zal je wel goed moeten zitten. Met de sproeiermaat wat testen is geen over bodige luxe. Haalt dit niks uit dan toch eens je cilinder en zuigerspeling gaan controleren.
Ok, ik zal morgen eens langs de winkel gaan voor sproeiers. Ik zal hier nog wel iets laten weten.
Misschien ook handig om even te checken of het blok niet ergens lekt als ie op temperatuur is.
Thijmen :
^ Anders even je tapeinden wat aandraaien als hij helemaal warm is. Koppakking is dan wat uitgezet.
