:: Hoe warm word een Carter.
Home Forums Techniek Motorisch Hoe warm word een Carter.
  • #811326
    Revo
      Zoals aangegeven ben ik met een frezen door mijn carter gegaan. Ik heb loctite ea 3455 gehaald. Deze is smeerbaar. En heeft mijn voorkeur qua verwerken. Die kan tot 100graden. Maar heb ook womi alu fix epoxy. Die kan tot 180graden maar is lastiger te verwerken. Dat is kneedbaar.
      6303A9C3-F284-4403-8CBA-C0408496FB7E
      Het gaat om dat kleine spleetje voor de duidelijkheid.
      Kan ik die loctite gebruiken of is die qua temperature bestendigheid niet voldoende?
      Groet Revo
      #811328
      Wim
        ciao carter verkloot
        Het gaat hier om?
        Ik zou toch voor de Epoxy gaan hoor ivm benzine bestendigheid.
        Als dat duidelijk in de technische fische staat van de loctite kan die ook.
        Carter wordt geen 100 gr. misschien 100gr aanhouden als max te bereiken temp. aldaar.
        #811329
        Revo
          Hey Wim.
          Ja dat Ja. Stom hè. Maar ja kan gebeuren. Door het altijd te mooi willen doen ga je wel eens te lang door.
          Maar die loctite is ook epoxy maar alleen minder hittebestendig. Kan ook tegen benzine en dergelijke
          095225C9-B128-48C6-ABB4-3AE5E82A5BBA
          #811331
          Wim
            Dan kan je de loctite ook gebruiken.
            #811336
            Crullie
              Vrij normaal dat je soms wat te ver gaat, althans het gebeurt mij ook nog wel eens en dan gebruik ik de 2 componenten aluminium van Bison kit, zit in een dubbele spuit en moet je goed eerst mengen voor gebruik en dat werkt perfect. :thumb
              Als ik er doorheen ga dan weet ik dat ik tot het maximale ben gegaan en dat is wat we nodig hebben.  😛
              TICKLING BARN
              #811341
              Revo
                Die van bison is wel een stuk goedkoper als die van loctite. Loctite zit ook in een dubbele spuit.
                Het Carter vliegwiel liggen nu bij de straler. Die worden weer even mooi gemaakt. Kan het kwaad als ze ook de binnenkant stralen? Anders moet ik ff bellen dat ze dat niet moeten doen.
                #811342
                Wim
                  De pakkingvlakken moeten wel 100% vlak blijven.
                  Ligt er aan waar ze mee stralen.
                  Als ze daar materiaal weg stralen! Gaat t dus fout.
                  Én in je lager passingen!
                  Ik ben anti-carters stralen!
                  Quote Revo:
                  :Quote Revo.
                  Dus de bison kost je altijd méér geld want de andere twee had je al liggen. 😉
                  #811344
                  Crullie
                    Stralen doe ik nooit, gebruik remmenreiniger en een pannenspons, oppervlakken waar te smeren maak ik schoon met aceton zodat de smeer alu goed zal hechten en geheid niet zal los komen.
                    TICKLING BARN
                    #811345
                    Revo
                      Ik heb aangegeven dat ze absoluut niks morgen weg stralen van het Carter. En als ze het niet kunnen moeten ze het niet doen. Maar was geen enkel probleem. Dus zal wel goed komen denk.
                      Ik zal ff aceton halen. Bedankt voor de tip crullie
