:: hoe vlotter
Home Forums Techniek Problemen oplossen hoe vlotter
  • Dit onderwerp bevat 10 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 5 jaren geleden door Wim.
  • #808581
    Lesly
      85C1C47B-0B3E-4C58-998A-89C63316F6FE6ACDAEE6-64A3-4A22-87C6-8263FF816C70Hoi,
      Mijn carbarateur lekt vanuit de benzinekraan en voordat ik daar achter kwam heb ik eerst alles uit elkaar gehaald, schoongemaakt/gereviseerd en in elkaar gezet en dus ook de vlotter. Maar mijn vraag is dus hoe moet deze? Moet deze in het vlotterbakje, want ik kan de vlotter in het bakje schuiven. Of moet de vlotter boven op het vlotterbakje rusten?
      Foto’s erbij voor voorbeeld.
      oh en over het lek; wat is het best om te doen? Nieuwe benzinekraan + pakkingen? Of een nieuwe carb en nooit meer aan die kraan zitten?
      #808582
      Robin_Ciao
        De vlotternaald moet zoals op de 2de foto. De lek kan opgelost worden door een nieuwe vlotterbakpakking te zetten, als die natuurlijk is waarvan die lekt. Als je de brommer stilzet moet je natuurlijk wel de kraan dicht doen.
        Mvg Robin
        #808584
        Lesly
          Ah bedankt! Ik twijfelde erg.
          En als ik de kraan open laat zou die toch niet gelijk moeten lekken?
          #808587
          Wim
            Nee dan mag ie niet lekken.
            Is je kraantje ook nat aan de buitenzijde,
            en loopt de benzine gewoon door met het kraantje dicht?
            Allebei nee? Laat het kraantje zitten.
            Kom er niet aan. Daarna lekken ze vaak.
            Je vlotternaald hoort de toevoer af te sluiten.
            Maar bij stilstand doe je de kraan evengoed altijd dicht.
            Je vlotterbak pakking kan zweten, monteer nieuwe pakking.
            Als de carburateur echt overloopt en druppelen blijft met kraan open is het meestal de vlotternaald.
            Vervang die dan of probeer eentje van andere carb.
            #808588
            Lesly
              het is echt rondom het kraantje, niet erop dus het is niet de benzineslang. En dat ze na eraan komen vaak lekken had ik gelezen op dit forum daarom ook mijn vraag; nieuwe pakking en kraantje of nieuwe carb?
              het is niet de vlotter, deze werkt gewoon aangezien er niks uitkomt vanuit het overloop gaatje in de carb zelf. Pakking van het vlotterbakje is ook vervangen en zal het dus ook niet zijn.
              #808591
              Wim
                Dan kraan vervangen, als je een nieuwe koopt is er ook een pakkingringetje bij.
                Als de tank behoorlijk leeg is, brommer op zn kant,
                dan hoef je niet de hele tank af te tappen.
                #808592
                Wim
                  Oja!  Is je tank niet lek?
                  Dat gebeurt ook bij Ciao.
                  Onderste deel, achter het frameplaatwerk.
                  #808593
                  Lesly
                    ik gebruik het verkeerde woord voor wat er bij mij lekt.. het is niet de kraan maar de benzinetoevoer. Daarom mijn vraag ook om de hele carb te vervangen, zal vast wat duidelijker worden ook haha. Foto erbij zodat het duidelijk is dat ik het niet over de benzinekraan heb!87832492-CFD8-46FA-BA47-A85781F70A60
                    #808595
                      Bedoel je de banjo? Wat vaak voor komt is dat men deze te strak aan draait en de bout dol draait. Hierdoor kan het gaan lekken, maar ook een van de 2 pakkingen van je Banjo kunnen gaan lekken. Deze zijn te vervangen zonder dat je een nieuwe carburateur nodig hebt.
                      #808609
                        Screenshot_2021-03-27 mugx30xclx2au7rttncby20jpvztaq0q jpg (JPEG-afbeelding, 3024 × 4032 pixels)Als ik naar het rubbertje op de naald kijk, dan zie ik dat het uiterste puntje niet meer een mooi kegeltje is. Het kan zijn dat hij niet meer goed afsluit (lekt). Het naaldje is los verkrijgbaar. En kost €2,99
                        https://www.jmpbonderdelen.nl/sha-vlotternaald-dellorto-13-13.html
                        Het is een vlotte reparatie  Screenshot_2021-03-27 bevrediging emoticon - Google Zoeken(1)En hoe vlotter? was de titel van dit topic.Dus ik denk dat ik het beste antwoord gegeven heb.
                        #808613
                        Wim
                          Dus alles bij elkaar genomen:
                          Koop de twee fiberringetjes voor onder en boven de slangtule(banjo)
                          of een hele banjoset bij jmpb.
                          En een vlotternaald of set met pakking enz.
