Home › Forums › Techniek › Framedelen › Hoe verwijder je het plastic kapje voor het balhoofd?
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 5 jaren, 2 maanden geleden door Marc Boesmans.
22 september 2020 om 21:33 #802082
Hi,
Op mijn 1995 Ciao zit een plastic kapje voor het balhoofd. Ik wil het eraf halen om de kabels te vervangen, maar ik zie nergens schroeven. Vaak betekent dat een lipje of een kliksysteem en als je niet weet hoe dat werkt, breken die lipjes altijd af ;-).
Weet iemand hoe je dit zonder schade kunt verwijderen?
Thanks!
Joeri
23 september 2020 om 06:34 #802085Het matte kapje aan de onderkant kun je er af klikken , daar achter zit een schroefje die je los kan draaien .
gr
23 september 2020 om 07:22 #802087Oh top, dank je!
27 september 2020 om 00:27 #802176Hi Jochem,
Ik ben er toch nog niet uit. Twee klipjes aan de onderkant van het matte kapje krijg ik eenvoudig los, maar vervolgens zit het boven nog ergens vast.
Vanwege trauma’s aan afbrekende plastic lipjes, toch nog even de vraag: weet jij waar hij nog aan vast zit en hoe ik hem los moet trekken?
Thanks again!
Joeri
27 september 2020 om 00:42 #802179Hoi joeri,
je moet je stuur helemaal naar recht/links draaien en dan kan je het kapje naar boven draaien en het andere los schroeven.
mvg
Ties27 september 2020 om 01:19 #802181Hi Ties,
Moet/kan ik dan eerst het stalen afdekplaatje verwijderen? Het kapje lijkt daar niet overheen te kunnen?
27 september 2020 om 13:31 #802186Hoi jouri,
Ik haal het plaatje voor het stuurslot er altijd af met een tang en dan kan ie er bij mij af.28 september 2020 om 21:53 #802236Hi Ties,
Thanks, het is gelukt! Het plaatje zat inderdaad vast met gewoon een soort pushpin. Moet je maar net even weten :-). Kabeltjes nu een voor een vervangen, gaskabel was eerst aan de beurt. Maar daar bleek dat het gashandvat ook wel een revisie kan gebruiken, dus die gaat nu eerst uit elkaar.
Anyway: dank je.
11 januari 2021 om 21:18 #805740Beetje domme vraag misschien, maar als je het plaatje met een tang verwijderd kan je dat pinnetje dan gewoon opnieuw gebruiken? Of hoe werkt dat?
11 januari 2021 om 23:16 #805750Dat pinnetje ziet er zo uit, die kan je in principe hergebruiken zolang het gat in je balhoofd niet al te uitgelubberd is.
12 januari 2021 om 08:09 #805752@niek1992 Thanks ga ik proberen
