:: Hoe spoelen doormeten?
Hej.
Ik heb een Ciao met 2 blokjes.
Het eene blokje rijd wel, maar lampen doen het slecht en hij slaat av als ik niet vol gas rij..
Het andere blokje doet de lampen het goed, maar ik krijg geen vonk op de bougie..
Dus ik neem aan lichtspoel van een kapot en vonkspoel (geen flauw idee hoe die heet, maar jullie begrijpen zeker welke ik bedoel) van het andere blokje kapot.
Dus dan maar effe overbouwen…
Mar hoe kan ik meeten of die spoelen echt kapot zijn of dat het een kabelbreuk is?
Tips iemand?
(ik woon in zweden en heb geen brommerboer in de buurt 🙁 )
Spoelen doorlezen kan ik niet vertellen.
Wel ik vermoed dat je contactpunten blokken hebt.
Bij geen vonk kan het zijn dat de contactpunten verkeert staan afgesteld of de condensator defect is.
Bij het blok dat wel rijd, zou het kunnen wezen dat er een te kleine sproeier in de carburateur zit en daardoor afslaat.
Ik zou indien het twee dezelfde blokken betreffen, op het rijdende blok de lichtspoelen en vliegwiel te zetten van het niet rijdende blok.
Hoe dit moet kijk daarvoor bij de Howtò`s.
