hoe: sneller optrekken, hogere top vespa SI
Home Forums Techniek Opvoeren hoe: sneller optrekken, hogere top vespa SI
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 30)
  • #183768
    JayL
      hoi, k heb dus een vespa SI en hij loopt 20 denk k :con
      dus wil k deze sneller maken. k ben nogal nieuw bij t opvoeren met vespas, daarom kom k met zulke vragen… nou weet k niet of vespas net als scooters begrensd zijn en k weet zeker niet waar ze begrensd zijn.
      heeft iemand een idee??
      ook heb k gezien op forums dat je je inlaatpoort kunt frezen, maar maakt dit iets uit op een geheel standaard setupje?? wat moet k nog aanpassen na t frezen behalve de sproeier???.. oh ja, de standaard uitlaatje van de SI hangt der nog… en k heb de blok al van onder de vespa gehaald dus das gedaan.
      en nog iets, zijn alle vliegwiel trekkers tzelfde?? of moet k me blok naar de winkel meenemen…. 😕
      #193794
      rickgeurten113
        hier is een speciale topic voor gemaakt: Het “ik wil mijn vespa sneller laten gaan” topic iets in die richting moet je even zoeken;)
        #193795
        Mike
          hallo, welkom hierzo.:)
          ga je zelf eens afvragen hoe veel harder je wilt?:) wil je gewoon ffies iets sneller.. iets van 35 40 of wil je egt opvoeren richting de 60 en harder?
          als je gewoon 35 40 wilt gaan zou ik eens beginne met een ander poulie te monteren en een city power uitlaatje.. dat scheelt al een hele hoop :thumb
          vul je setup even in bij je profiel.. dat kan altijd schelen met hulp!
          succes en we horen het als je vragen hebt:)
          linkie voor je : http://www.vespa-ciao.nl/page.php?id=30 🙂
          Mike
          #193797
          Timmetje
            Andere uitlaat scheelt een hoop, en makkelijkst voor de beginner. Frezen etc, zeker nog nie aan beginnen 🙂 handigste is iig dat je een vriend hebt die er verstand van heeft, kun je veel van hem leren etc. Ook het afstellen moet je niet vergeten :’)
            #193799
            JayL
              ehm, k wil hem ongeveer tot de 40 laten lopen…
              verder is de setup geheel standaard..
              dus
              50cc
              standaard poulie
              standaard koppeling
              standaard snaar
              standaard uitlaat
              kortom standaard ALLES 😛
              en t afstellen kan alleen bij de sproeier.. dacht ik.. want k heb geen vario en dus ook geen rollen op me SI
              juiste sproeier, bougie enzo weet k nog te vinden… waar moet k nog aan afstellen?
              #193800
              JayL
                heb ook vaak over een proma city power gehoord… waar kan k zo’n ding vinden?? op marktplaats staan ze niet…
                als k de std uitlaat deronder laat hangen (onopvallend voor de politie ;)), gaat kan ie niet harder als 25km/u of tog wel?
                #193801
                J3sp3R
                  jmpb.nl hoppa
                  #193802
                  JayL
                    dus, is da de enigste dat k hoef te doen?
                    ander uitlaat en carb afstellen??
                    is r niet een setup waar k de std uitlaat kan behouden?
                    ps.. op jmpb.nl staat de city power er niet bij
                    #193803
                    barend f
                      neem een 13/13 carburateur en een malossie filter,
                      mis een proma circuitje of leo krul.. die doen het aardig op jou setup.
                      std uitaat kun je wel houden of je neemt de std editie: Uitlaat als origineel model maar dan met dikke bocht
                      @ JMPB
                      doet het ook goed op een std set up,
                      kleine pully en gaan! suc6 :thumb
                      #193806
                      Timmetje
                        Wacht eens even, je hebt toch een snor neem ik aan? want dan heb je hoogdwaarschijnlijk nog inlaatbegrenzing erin zitten ^^ die wil/kan ik er eventueel wel uithalen 🙂 scheelt meestal ook al een hoop
                        #193807
                        JayL
                          ja, hij is inderdaad een vespa SI snor 😛
                          k heb nu de carb en carter op me wastafel liggen, dus wordt makkelijk knutselen hehe
                          dus, hoe haal k de inlaat begrenzer uit??
                          en is t een goeie idee om wat gaten te prikken in de std luchtfilter (achterkant natuurlijk)? zal dit qua prestaties helpen of zal die dan alleen lawaai maken?
                          #193808
                          eddi
                            ik zou zeggen kom ff mijn kant op:D
                            #193809
                            PoliniCitta
                              Als je de inlaat begrenzer eruit wil moet je het hele blok uitelkaar halen.. En aangezien j er niet veel verstand van hebt zou ik et maar ff laten..
                              Je hebt een si?.. die hebben tog standaard een poeli 105?
                              Monteer een poeli 80 als je tog nog wat trekkracht wil hebben
                              zo’n city power uitlaatje zoals op die plaatje.. mss polini trekveertjes in je koppeling
                              ff paar maten grotere sproeier en hoppa je gaat 40/45
                              en een malossi powerfiltertje natuurlijk
                              EDIT:
                              eddi wil et wel voor je doen.. Mooi toch ? 🙂
                              #193810
                              ciaoracer
                                Nou ik zou dan ook nog even ene bromklok in je achterwiel steken en je rijd een leuke snelheid van 45 tot harder.:D
                                #193811
                                eddi
                                  ciaoracer :
                                  heb ik nog liggen;)
