:: Hoe pas ik mijn carter aan?
Home Forums Techniek Opvoeren Hoe pas ik mijn carter aan?
  • #183513
    kawasakiciao
      Heey mensen,
      Ik heb een vraag. zou iemand mij foto’s kunnen sturen of mij uit kunnen legge hoe ik mijn carter moet aanpassen voor een 70cc dr??
      Mzl Kawasaki Ciao
      #191024
      kawasakiciao
        Weet er hier iemand iets van??
        #191025
        woe
          ik heb t zelf nog nooit gedaan, maar je moet gewoon kijken waar de spoelpoorten van je cilinder lopen.
          en dan zelf met een dremel zitten uitfrezen
          #191028
          mo1uh
            Staat al een how-to op de site hoor!
            Link: [url]http://www.vespa-ciao.nl/page.php?id=15[/url]
            #191029
            woe
              dat bedoelt ie denk niet.
              die how to is alleen voor de inlaat, niet voor spoelpoorten
              #191030
              lars1988
                gewoon cilinder pakken en in het carter leggen.
                tekenen waar de poorten zitten en dan gaan frezen
                kijk eens na een speedengine
                kan je als voorbeeld nemen
                heeft namelijk ongeveer het zelfde idee als de 70cc dr
                #191031
                teamWasted
                  verfstiftje pakken.. je cilinder onderkalken.. zorgen dat de verf niet droogt.. cilinder in je carter schuiven.. aandrukken, eraf halen. heb je een afdruk van je cilinder+ de poorten.. en dan.. frezen maar
                  #191032
                  Marcc
                    pak de voetpakking en leg die tussen de tapeinden in en da ff met dikke stikt aftekenen en dat vijl je door tot in t carter. t kan natuurlijk ook met de dremel :!
                    #191033
                      Pas trouwens op met de spoelpoort in het grote carter daar zit je zo doorheen.
                      #191034
                      barry
                        Edjuh :
                        Geloof Edjuh maar gerust!!!!!!!
                        Maar met EPOXY kan je het repareren ,maar neem zijn goede raad goed in achte.
                        #191035
                          barry :
                          Gewoon epoxy hars?
                          #191036
                          Marcc
                            ik heb dat ook weer bijgewerkt met kneedbaar staal en dat zit ook nog steeds goed dus dat werkt !!
                            #191044
                            kawasakiciao
                              Dus t is gewoon un kwestie van aftekenen en dan frezen met die hap?
                              En dan loopt die eve goed als een speedengine?
                              #191045
                              barry
                                en véél geduld hebben & kijken dat je er niet door zit,met name aan het vliegwiel kant is het carter zééééééér dun.
                                Oppassen geblazen dus & jezelf niet overhaasten.
                                Als ik een carter moet tunen ben ik er serieus wat uren mee bezig.
