:: Hoe moet het vliegwiel vast?
Home Forums Techniek Motorisch Hoe moet het vliegwiel vast?
  • #166732
    Kelvin
      heyy
      Onder het rijden ging m’n vliegwiel los.
      Toen ik het vliegwiel eraf had gehaald,zag ik dat er z’n pinnetje overgebroken was op de as.
      Nu heb ik dat pinnetje weer erin gezet en vliegwiel erop,alleen ik weet niet hoe ik het vliegwiel vast moet zetten?
      Of moet die gewoon los blijven?:?
      #172503
        dat ‘pinnetje’ heet je spie 😉
        als er niets beschadigd is, kun je gewoon het vliegwiel weer monteren (eventueel met nieuwe spie).
        dus eerst de spie op z’n plek, dan het vliegwiel erop, het ringetje met opstaande rand erop ( -> zit dus tussen vliegwiel en koppeling).
        dan kun je even je koppeling monteren, zodat het vliegwiel zich vastzet.
        blok eronder, koppeling en v-snaar er weer op, klaar :thumb
        #172504
        Kelvin
          oke nu weet ik het.
          bedankt!:thumb
          #172505
          Kelvin
            Maar ik heb nog even een vraagje.
            Nu is het schroefdraad van de as waar de koppelling op komt helemaal verdraait,Wat kan ik dan het beste doen?
            Nieuw schroefdraad tappen heb ik al gedaan,en weer verdraait.
            Kan ik ni anders erop doen in plaats van een moertje??:?
            #172506
            bobbie88
              Als je nieuw draad tapt zul je altijd minimaal een maatje kleiner moeten, ánders heeft het geen zin. Ik zou zeggen, andere krukas erin..
              #172507
              Kelvin
                ow ik wist niet dat je er ook een andere krukas in kon zetten.
                Wat kost een krukas dan ongeveer??
                #172508
                Frits
                  10 euro meer echt niet standaard krukas
                  tenzij je merk hebt zal het meer kosten
                  #172509
                  ThieskeCiao
                    op een krukas zit toch speciale draad daar kan toch niet elke bout op? of heb ik dat fout?
                    #172510
                      ThieskeCiao :
                      Dat heb je fout, het is gewone normale draad die ook op elke doorsnee bout zit.
                      Je kan er dus een gewone moer opdraaien.
                      #172512
                      Kelvin
                        Ik doe gewoon nog eens nieuw draad tappen.:)
