:: Hoe maak ik dit goed vast??
Home Forums Techniek Problemen oplossen Hoe maak ik dit goed vast??
  • #210375
      Hallo beste mensen,
      aangezien me brommer laatst van de weg is gehaald door de wouten vanwege: tussenstang en ebr vork, moet ik hem nu opnieuw laten keuren.
      ik heb me blokje helemaal standaard gemaakt (zelfs een uitlaat met katalysator:P). maar ik zit hier met 1 probleem.
      ik krijg me achterspatbord niet goed vast:
      het betreft dus dit spatbord, ik kan het alleen maar met 2 schroeven vast maken:
      Hoe het er nu bij hangt werkt het dus niet, ik kan het spatbord gewoon naar beneden en naar boven optillen en het spatbord loopt aan tegen me band.
      Ik hoop dat jullie hier een goeie oplossing voor weten:thumb
      Mijn dank is groot
      #231274
      goeiepit
        Normaal heb je een pakjes drager er achterop daar moet hij ook aan vast, daarvoor zitten die andere 2 gaten ook. Als je dan die 2 stangetjes aan de zijkant er op bouwt naar de pakje drager, gaat het spatbord ook meteen vast zitten.
        #231341
          @ goeiepit: Dat gaat niet lukken want het zadelpenstuk in me frame is ingekort, ik moet hem stevig zien vast te maken met die 2 boutjes die op de foto staan. zodra dit is gebeurt kan ie gekeurd worden……..
          heeft iemand nog ideen om hem goed vast te zetten, het is echt vet irritant zo.
          Alvast bedankt,
          Joris
          #231342
          koorenkip
            spatbordbeentje eraan maken?
