:: hoe krijg je die cilinder der nou af :p
Home Forums Techniek Problemen oplossen hoe krijg je die cilinder der nou af :p
  • #209459
    niekst3r
      (heej ik ben een beetje met men ciao snor aant sleutelen(sinds kort)
      en hij loopt aleen goed met shoke er op. heb nu sproeier maat groter(40).
      en toen hoorde ik dat je de zuigerveren moest vervangen
      en nu hebbik een hele domme vraag:P hoe kryg ik die verekte cilinder der nu af. de cilinder kop
      kreegik er wel af ma naa een tijdje proberen(flink trekken :6)lukte et nognie:(
      alvast bedankt.
      lataaah
      niek
      #219095
      LeMoN
        die moet je er zo af kunnen halen als je cilinder kop eraf is…
        #219096
          Heb je de uitlaat eraf gehaald 😛
          niekst3r
            nee maar anders zou je em met uitlaat
            tog wehl iets moete kunne beweege ?
            #219098
            barry
              Als je uitlaat eraf is,met een grote platte schroevendraaier eens lichtjes wrikken tussen carter-en je cilinder.
              #219099
              AC RACING
                nope de uitlaat zorgt dat je cilinder muurvast zit;) dat wordt dus losmaken:thumb
                #219100
                niekst3r
                  okee:D meteen proberen thanks mensee(A)
                  kben net begonne met sleutele ma dat zien jullie denkik wehl 😛
                  #219101
                  erwinko
                    zeker ook net begonnen met typen? 😛 (flauw)
                    #219102
                    henny
                      en je cilinder komt waarschijnlijk ook nog tegen dat kabelgootje onder je tank aan.
                      dus even een beetje wrikken of je blok loshalen.
                      sleutelen aan je motorblok gaat veel makkelijker wanneer deze onder je brommer uit is.
                      en dat is minder werk dan je denkt.
                      #219103
                      niekst3r
                        maar kan ik niet mijn sproeier vergroten en
                        dat ik dan niet meer met men shoke erop te rijden
                        en hoeveel maatjes dan?
                        lateerh
                        #219104
                        AC RACING
                          mischien is het handig dat je je setup plaatst, dan weten we waarmee je rijdt, en natuurlijk hoort dat niet, dat je met choke wel goed rijdt, maar zal waarschijnlijk niet aan je sproeier liggen…
                          TIP: bekijk de ‘FAQ website’ eens ( rechtsbovenin) daar staat veel mooie beginners info dat je goed op weg kan brengen:)
                          wat natuurlijk wel zou kunnen is dat je sproeier los zit, of natuurlijk andere factoren zoals een lekke pakking /kering oid..
