- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 15 jaren, 10 maanden geleden door tnerual.
15 mei 2010 om 13:39 #212587
Hoe hoog moet je snaar liggen in de achter koppeling?
Heeft er iemand een goede duidelijke foto?
Mvg Pindaa
15 mei 2010 om 13:46 #216364
Gewoon iets boven de pully’s
15 mei 2010 om 13:46 #216365Liever er net wat in…..
Gele Racefrikandel15 mei 2010 om 13:53 #216366Verklaar u nader?
Als de snaar niet hoog achter op de poelies ligt kun je dus je blok spannen, stel je vsnaar zo af dat hij een beetje “op” de schijven ligt (want hiermee trek je het hardste op en heeftie veel variatiemogelijkheid
Zo ongeveer :
30 mei 2010 om 15:41 #213117klopt het dat de snaar bij mij dan bijna helemaal los ligt :S dat ik hem in het midden bij elkaar kan drukken of is dan mijn snaar te lang ? zal wel foto maken.
en hij start zooo moeilijk ik heb me startveren er terug in gedaan en me hele koppeling ontvet en met decompresie je hoort hem floppen maar zo dra ik hem los laat niks en ik kan rennen wat ik wil choke of zonder choke schijnt geen verschil te hebben ik heb blijkbaar 2 keer mazzel gehad dat hij startte.
loopt het beter (sneller) aan als ik een 1:10 vert neem ipv 1:13 ?30 mei 2010 om 16:24 #216413ja lol, als die er gewoon op moet zitten, dan kan je blok toch eve goed helemaal naar achter :pest
30 mei 2010 om 16:36 #216414me blok zit helemaal naar voren en hij is als nog slapjes en me blok zit goed vast met zelgemaakte halfemaan ringen die het losdraaien blokeren… foto’s
ook als ik rij hoor ik hem steeds tegen de onderkant van me frame aan slaan en tegen me standaard die bus ”pets pets pets pets”
30 mei 2010 om 16:44 #216415
AnoniemJe V-snaar staat net ietsjes te slap, moet je even een kortere snaar halen als je blok al helemaal naar voren staat.
dan klapt de snaar ook steeds tegen het frame.30 mei 2010 om 16:57 #216416denk dat je misschien 100mm snaar hebt genomen met 90mm schijven.
30 mei 2010 om 17:08 #216417ja misschien is dat het wel maar is is toch maar 1 soort snaar voor ciao ? en ik heb hem van Shaker… zat met de 90mm koppeling die ik van hem kocht
goed dan binnenkort maar ff langs autoparts zaanstad kijken of zij een 13×950 hebben of is die ook niet goed ?
30 mei 2010 om 18:49 #216418bij mij ligt de snaar zoals bij jou, met ori piaggio v-snaar voor ciao.. maar me blok helemaal achteraan.. ik hoor hem ook pets pets pets zegge, als ik afrem..
