:: hoe heb ik het gedaan?
Home Forums Techniek Opvoeren hoe heb ik het gedaan?
13 berichten aan het bekijken - 16 tot 28 (van in totaal 28)
  • #196384
    adriaan
      hallo,
      ik heb even foto’s gemaakt en oordeel zelf maar wat je denkt dat het is
      hier is te zien dat het midden van de cilinder de zuiger nog niet eens heeft geraakt het bruin kleurige en aan de zijkanten zie je dat hij contact heeft gehad.
      Maar rare is dat de zuiger alleen zwaar loopt van onder in de cilinder.
      (ligt niet aan de krukas heb ook zonder zuiger geprobeert en ging prima:D
      hier ook weer tezien in het midden dat de zuiger geen contact heeft gehad.
      nog wat foto’s van mijn uitgeveilde carter:
      graag weer commentaar hoe ik het gedaan heb8)
      alvast bedankt
      #196385
      vespa liessel
        wat heb je gebruikt om dit te doen? als ik het zo zie, een beetje rauw afgewerkt
        #196386
        adriaan
          ja van alles wat werkte maar durfde niet meer echt te gaan afwerken want ging meten en rekenen en merkte dat ik eigelijk niks meer overhield:? ben er gelukkig niet door heen gegaan8)
          maar de vraag was vooral over die cilinder wat kan het zijn?
          adriaan
          #196387
          Daan777
            Ovale zuiger!
            En die cilinder ziet er ECHT niet zo vers meer uit 🙁
            #196388
            SjoerdCiao
              Precies, ik denk dat je t beste een nieuwe cilinder kunt aanschaffen, of deze laten honen en een overmaatse zuiger erin, dit zal niet meer lekker lopen,en dan heb je kans op een vastloper;)
              #196389
              adriaan
                maar ja wat denken jullie want heb net een nieuwe zuiger moet ik die dan terug sturen en zeggen dat hij ovaal is? of ligt het denken jullie aan de cilinder?
                kan ik hem ook niet ergens uitlaten boren met een 43mm boor? zodat hij dan weer netjes rond is?
                ken iemand bij een auto grage mischien kan hij dat doen.
                nieuwe cilinder is denk ik ook beetje boven mijn budget het is maar voor een onverzekerde citta:con
                dusja wat nu? heeft iemand mischien nog een cilinder liggen, voor niet te veel?
                Adriaan
                #196390
                  Vers ziet hij er niet meer uit, schuurpapiertje over de cilinder en zuiger, nieuwe zuigerveren. Dan wil het echt nog wel goed lopen.
                  #196391
                  TimoO_
                    Gewoon zo laten en mee verder rijden zeg ik. Zolang het maar bij het cilinderhemd is en niet bij de poorten of boven de poorten.
                    Nieuwe zuigerveren lijken me niet nodig, je hebt er toch geen 1000en km’s mee gereden?
                    #196395
                    adriaan
                      het is niet zo dat ik hier al mee gereden heb want cilinder lag nog bij mij thuis had hem een keer ergens bij gekregen was toen dus al gebruikt. Nu heb ik die nieuwe zuiger gehaald en er in gezet maar nu loopt hij heel erg aan in het cilinder hemd.
                      dus moet ik nou gewoon wat opschuren met schuurpapier aan de binnen kant waar hij aanloopt?
                      adriaan
                      #196396
                      G-no
                        Die cilinder is helemaal niet zo slecht, ik snap niet hoe jullie daarbij komen? Ga met cilinder en zuiger naar een bromboer die kan honen, en dan ben je waarschijnlijk voor 15 euro klaar.
                        #196424
                        adriaan
                          hallo,
                          Ben bij de bromboer geweest en die zij dat het mijn cilinderhemd was die soort naar binnen werd gedrukt door mijn carter.
                          heb nu wat uit mijn carter weggeveild waar het hemd op vastliep (kreeg hem er hel moeilijk in) en nu loopt mijn zuiger weer prima rond zonder moeite8)
                          kan het zijn dat als je je start veertjes uit je koppeling haalt dat je vlieg wiel te weinig toere krijgt om elektrischiteit op te wekken?
                          #196425
                            Je had een begrenst carter
                            adriaan
                              hallo,
                              ik heb mijn blok weer onder mijn citta gehangen en aan geprobeert te rennen. Maar toen ik probeerde starte hij niet. Dus weer terug naar werkplaats en gekeken bougi vonkt en carburateur geeft benzine (als ik met de boor aan draai komt er benzine uit mijn uitlaat gat) en nog eens aan geprobeert te draaien maar nu kwamen er klappen uit de inlaat(dus door de carb)! hij draaide heel even maar viel toen weer uit (sproeier 66).
                              de cilinder heeft trouwens ook niet zo heel veel compressie lijkt wel bijna minder dan een 50cc tje
                              Weet iemand waar dit door kan komen en hoe ik hem weer aan de praat kan krijgen?
                              alvast bedankt Adriaan
