15 berichten aan het bekijken - 1,126 tot 1,140 (van in totaal 4,591)
  • #66037
    Kay
      setup 1 60-65
      setup 2 65-70 door je originele vario
      #66065
      Kelvin
        Hoe hard zou dit gaan:?
        50cc flens uitgevijld
        13mm inlaat
        zelfgemaakte 15,14 carb
        malossi filter
        sproeier 74
        leovince krul uitlaat
        std vario
        #66067
        kansloos
          zeer kut met zo’n sproeier.
          #66068
          Kelvin
            Jah het is een grote sproeier,en toch is de bougiekleur precies koffiebruin.
            Dat er z’n grote sproeier in moet komt door de 13 mm inlaat en de 15,14 carb,en de rest;)
            Hij is echt 100% goed afgesteld met die sproeier ik vind het ook groot maar het is zo:D
            #66069
              kansloos :
              Onzinn, mijn 14.5mm inlaat + 14.5mm carb liep het best met een 75 sproeier.
              Kelvin, geen idee hoe hard, ik weet niet wat je allemaal precies gedaan hebt en of het een brom of snor cilinder is.
              Kelvin
                Het is een brom cillinder.
                Ik heb net even getest met de nieuwe 15,14 carb
                IK heb nu sproeier 72 erin en hij houd soms nog in op topsnelheid.
                Morgen gaat sproeier 74 erin of 76.
                DE bougiekleur is nu heel lichtjes bruin met grijs dus een of twee maatjes groter erin.
                #66102
                Rihan
                  Ok, mijn vraag is het volgende. Wat zou de snelheid zijn met de volgende setup?
                  65CC Hogedruk kop van Malossi
                  65CC Alu Athena
                  Brom/kick carter
                  Onbewerkte inlaat en krukas
                  12/10 (of heeft een 13/13 wel degelijk zin om sneller te gaan icm dit alles, als ik toch niets bewerk?)
                  Malossi voorvario
                  100mm varioschijven, met standaard vertanding
                  Dit alles in 16″ velgen
                  en met als uitlaat onderstaande 2,
                  wil graag van beide de snelheid weten als ’t even kan.
                  Proma Circuit én met Citypower
                  Ik denk zelf dat ik wel de 70 aan kan tikken met deze setup, en hard op zal trekken. Is het niet?
                  #66103
                  eddi
                    als je een groter carb wil, hooguit 12/12, heb een vergelijkbare setup alleen met een racekruk als verschil, en een leo krul… ik haal ruim 80 ermee, 75 moet haalbaar zijn met jou setup,
                    en dan maakt elec of cp blok niet eens uit:D
                    #66104
                    Mike
                      ze inlaat is niet bewerkt.. dan ga je zekerrrr niet harder als 65 egte hur
                      en dan heb ie nog ene vario ook.. egt optimaal snel is dat nooit..dus ik hou het egt op 60 65 max.. das rieel;)
                      Mike
                      #66105
                      eddi
                        Mijn inlaat is ook niet bewerkt hoor, en ook een vario, en ook std vertanding net als hem…
                        Het enige wat ik nog kan zeggen is… GOED afstellen, en dat duurt veel langer als het hele zooitje eronder bouwen
                        #66106
                        Rihan
                          ToppieJoppie. 🙂
                          Hoe heb jij je vario afgesteld dan? 🙂
                          #66107
                          Mike
                            wat valt er in godsnaam zo perfectionistisxch af te stellen.. ik geloof neverrrr dat je door niks aan je blok te bewerken de 80 ken halen..
                            waarom zou je dat uberhaupt willen als je met bewerken er veel makkelijker komt..
                            beetje vaag dit
                            Mike
                            #66108
                              Eddi reed met zijn Leo krul Barry met polini 80 + gun er toch wel uit(a)
                              En een kleine inlaat + krukas met flinke timingen (polini manier) werkt ook redenlijk
                              Eddi, heb jij niet zo’n machinaal gemaakt inlaatje toevallig?
                              (ik vind 80 alsnog hard, maar ik ken Eddi van meeting en hij is niet echt de persoon om versenlijk over de snelheid te gaan overdrijven)
                              JayL
                                hoi hoi mensen
                                heeft iemand een idee hoe snel k zou kunnen gaan met een
                                DR65 op snorBlok (niet uitgevijld) en snorKlok
                                met een 85 achter poulie
                                12/10 carb
                                city power uitlaat
                                en met een 70 poulie, zou k dan nog met ze tweeen weg kunnen trekken??
                                k heb op dit moment een std cilinder (zelfde setup) en rij zo’n 35km/u mee.. wil maar toch wat sneller (rond de 45 of 50 mogelijk??).. zal dit lukken met een DR65 en misschien een kleinere poulie?
                                ps… de DR65CC komt zonder cilinderkop, kan k de std 50cc cilinderkop derop monteren? en met dezelfde bougie?
                                #66193
                                Cheeks
                                  Hoe hard gaat me snor met:
                                  City Power
                                  13/13 Carb
                                  Malossi Powerfilter
                                  Originele poulie
