15 berichten aan het bekijken - 1,036 tot 1,050 (van in totaal 4,591)
  • #64943
    AK-87
      Die zullen dan wel heel wat meer toeren maken. Het blokkie (2 cil) dat ik heb liggen trekt super van 1500 tot 4000 rpm (en dat is ook gelijk de max rpm die ik hem wil laten draaien). Dus met een poulie zal het toerenbereik niet volstaan, is dit op te lossen met een vario ofzo?
      #64944
      kapot
        Vario met zware vertanding en zware rollen, maar ik zou me er niet aan wagen. Varios zijn meer voor hoogtoerige setups.
        Ik denk dat je er met poelie 95 net aan 55 mee gaat.
        #64945
          Hoezo zijn vario’s voor hoogtoerige setups ?:con
          Gewoon rollen van 1kg ering (okey, is overdreven:P) en malo vertanding verplicht (of liever nog door jezelf omgebouwde bromvertanding tot variovertanding)
          Als jij 5pk hebt dan zou je daar netzoals polini toch zeker wel 75 mee moetne halen, en mocht je vertanding zwaar genoeg zijn dan moet 80 er in princiepe ook wel inzitten.
          kapot
            Ja dat is waar, ben benieuwd of de rollen er zwaar genoeg voor zijn, want tjah, 4000RPM is niet veel…
            #64947
            AK-87
              Dan zal ik mn blokkie eens gaan ontmantelen en kijken of het geschikt te maken is voor een brommer. En ja, 4000 rpm is niet veel, maar op dat toerental draait ie optimaal en aangezien het ding uit ’53 komt wil ik er eigenlijk niet boven gaan ziten.
              En bij 4000rpm heb je ook een veel leukere brul dan bij 8000 ofzo. 😀
              #64952
              Elmar_AZ
                Ciao met 13/13 cab en malossi powerfilter + Leovince krul.
                Hoe hard zal dit gaan?(Sproeier nóg niet afgesteld)
                #64954
                denniec1
                  Elmar_AZ :
                  50-55
                  #64961
                  Elmar_AZ
                    En als ik me sproeier wel goed heb afgesteld? (Misschien weet jij ook welke ik nodig heb, Op het grote ”welke sproeier heb ik nodig” forum reageert niemand:()
                    #64962
                    .-{2F4OV}-.
                      Sproeier zal rond de 52-54 liggen:thumb
                      #65506
                      Dave93
                        Ik heb een Ciao mix met 13/13 cab en malossi powerfilter standaart uitlaat, hoe hard zou ditongeveer gaan?
                        #65507
                          alleen een 13/13 erop heeft weinig effect 😉 (malossi filter zou ik niet doen, niet nodig en maakt alleen maar veel herrie).
                          als je iets aan je 13’er wilt hebben, moet je je inlaat uitboren naar 13 mm en uitvijlen.
                          ( http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=2975 )
                          als je een Brom uitvoering hebt met 80mm poelie, kun je de 55-60 km/h halen
                          #65511
                          HELLRAISER
                            Deps Malo 43mm.
                            Malo 2 bad 27mm .
                            Volronde krukas/halfrond race.
                            Rvs.
                            13.13/17,5.
                            Pouli 80.
                            #65513
                            KennyVespa
                              hoe hard zou dit lopen?
                              Malossi 47mm deps
                              Evo engine
                              Malossi too bad 27mm
                              19mm carb met malossi filter
                              malossi vario met 100mm achterschijven en malossi vertanding
                              mazuchelli volle wang
                              heb het nu allemaal eronder op de vario na en wil weten hoe hard het loopt met de vario
                              #65514
                                Zo rond de 90 -95 km/h
                                Heb zelf de 82km/h met std vertanding gehaald ( std krukas )
                                #65518
                                KennyVespa
                                  chillle 😀
