20 juni 2007 om 11:49 #64792
denniec1 :
1) rond de 60 zoiets
2) rond de 70-75Je moet natuurlijk wel je sproeier veranderen als je je inlaat gaat bewerken dus die is niet bij allebei 66;)
Je zult ook een andere poelie moeten monteren want met de orginele poelie krijg je dikke overtoeren.
bij setup 1 zal het wel mee vallen maar toch zou ik een 80 poelie nemen. B
ij setup 2 een 70 of 60 poelie
tip: ga voor setup 2 dan zal je pas echt wat uit je 70cctje halen:Dwat voor sproeier moet dit dan ongeveer worden? ik zit wel met een SNORvertanding.
hoe liggen de zaken nu?20 juni 2007 om 11:56 #64793elec getunde blok
met 70 cc
13/13 carb
mallosi power filter
ninja of top one
met 80 poulie of 90snelheid?
21 juni 2007 om 08:41 #64807hoe hard zal dit gaan 70 dr evo carter en inlaat bewerkt 13/13 malossi filter proma cc
21 juni 2007 om 08:53 #64808Met bewerkte krukas kan je over de 80 halen.
21 juni 2007 om 08:59 #64809Hoe hard en zal het goed optrekke?
Speed engine Cp’s
43mm W-poort van PM
Vario setje (std vario en later polini speed)
Ninja
13.13
malo filter21 juni 2007 om 09:09 #64810met std vario ongeveer ongeveer 55-60
met speedcontrol toch wel 70-75 ongeveer
en ja optrekken met vario doet ie zeker goed!:)21 juni 2007 om 09:14 #64811WOW fack man ik rijd nu al dik 70 met proma cc..
met ninja gaat die tog ook makkelijk 70 met vario!?:O21 juni 2007 om 09:18 #64812dat red je niet met een standaard voorvario
met speedcontrol wel21 juni 2007 om 09:25 #64813Dan word het dus ook speed controlletje hale ^^ bhuahhuaha
21 juni 2007 om 09:29 #64814Tom Z :
Dan word het dus ook speed controlletje hale ^^ bhuahhuahaprecies
dat zou ik ook doen. trekt sneller/rijd harder21 juni 2007 om 10:52 #64815hoe hard zou dit gaan
50cc standaard
standaard vario
techno krul
13/13
mal filterer zit nu 95 poele zal ik snelheid verliezen door de vario en zal ik dan veel harder trekken?
21 juni 2007 om 10:54 #64816tom__vespa :
hoe hard zou dit gaan50cc standaard
standaard vario
techno krul
13/13
zal niet hard gaan met een standaard vario.
rond de 50-55
je zal wel een heel stuk harder trekken ja21 juni 2007 om 23:31 #648562 verschillende:
50cc Athena
Vario met malossi voor, en malossi vertanding achter, en 100mm schijven
13/13 en uitgeveilde carter
malossi power filter
Polini Top One65cc Athena
Polini Top OneHoe snel zullen deze 2 gaan?
21 juni 2007 om 23:35 #64857voor setp 1 is dikke bullshit om malossi vertanding te kopen.. dat werkt nooit.. mijn setup heeft er al moeite mee..
ga daar pas aan denken als je minimaal 70 cc hebt,, met std vertanding en malossi vario ga je emt die 50cc athena 60kmh
die chinees Woe rijd daar nu mee;)
2e setup gaat al ff beter in in princiepe beetje wat ik nu heb, ik rijd gemiddeld 75 a 80.. soms wilt ie harder
edit* je heb een citta zien ik…
setup 1 word dan 55 en setup 2 maximaal 75
Mike23 juni 2007 om 17:55 #64879hoe hard moet dit gaan lopen:
50cc DR
13/13 carb
malo filter
carters ligt uitgeveild
krukas orgineel
proma cc
vario malossi + 100mmmn brommer is trouwens een citta
