31 mei 2007 om 20:18 #64183
70 / 75 max
31 mei 2007 om 20:27 #64184en mijn setup?
zie twee posts hierbovenmvg laurens
31 mei 2007 om 20:40 #64185hoe hard zou dit gaan??
elektronische blok
65 cc polini
13/13 carb…
polini top one
poelie 8031 mei 2007 om 20:53 #64189bossie17 :
vespa ciao snor mixproma circuit en poulie 80>?
35
31 mei 2007 om 20:55 #64190denk zon 70/75!Mits goed inrijden enzo
31 mei 2007 om 20:58 #64191Lorre :
en mijn setup?
Zonder malossi vertanding max 75-80 ofzo…. zo hard rijd ik nu ook met te veel toeren.
31 mei 2007 om 21:36 #64197Een 70 cc dr , bromcarter-inlaat bewerkt plus spoelers en natuurlijk de krukas,
13-13 carbje
poline luchtfilter
simo proline
simo race koppeling (die met koelribben)
poelie 60
en een snorvertandingHoe hardt zou dit lopen??
En zou het nut hebben die snorvertanding te vervangen voor een brom??31 mei 2007 om 21:39 #64200poelie 60 icm een simonini koppeling gaat je blok nooooit trekken, met 95 poelie ga dan rond de 75
Edit ArvidW: Vergeet niet dat hij snorvertanding heeft, trekt hij wel.
Snorvertanding pully 60 = bromvertanding pully 92Dus, hij zal wel 75 gaan rijden met 60 pully
Je kunt dus je snorvertanding vervangen door brom, dan wel een flink grotere pully monteren (90 of 95)
31 mei 2007 om 21:51 #6420170cc Malo D.E.P.S.
RVS
17,5
70 mm poelie
Mazzucheli
Brom klok
estirol,cannon,sp,zo iets.1 juni 2007 om 10:33 #6420570 cc dr evo
carters aangepast aan dr evo
13 mm inlaat
12/12 carbu
leovinci handmade
witte vario trekveren van malossi
80 mm poulie
bromnaaf in achterwiel.1 juni 2007 om 11:33 #6420950CC Snel Alu Athena
Bromcarter (10mm)
13/13 met Malo Filter
Variomatic 100mm
Std vertanding
Malo voorvario
City Power (Of welke past er beter bij de setup, geen Proma Circuit 😡 )
Krukas std
16″ velgenHoe snel?
1 juni 2007 om 11:51 #64210Jaspur :
Bromcarter (10mm)
Variomatic 100mm
Std vertanding
Malo voorvario
Krukas std
16″ velgenHoe snel?
Met cittypower 60
Met Proma circuit:pest moet je 70 zeker aan kunnen tikken
HELLRAISER :
70cc Malo D.E.P.S.
RVS
17,5
70 mm poelie
Mazzucheli
Brom klok
estirol,cannon,sp,zo iets.85, DEPS 43mm vond ik zelf niet zo snel met 22 mm flens, met 27mm flens zal het stukke beter zijn 90+
ciaoracer :
70 cc dr evo
13 mm inlaat
12/12 carbu
leovinci handmade
80 mm poulie
bromnaaf in achterwiel.Wind stil 75
Home made engine dyno1 juni 2007 om 12:15 #64211ArvidW :
HELLRAISER :
70cc Malo D.E.P.S.
RVS
17,5
70 mm poelie
Mazzucheli
Brom klok
Als ik nu met 27mm flens en 2bad ga rijden?
4 juni 2007 om 00:04 #64270Wat gaat sneller, een Alu of Gietijzeren cilinder? Geluid, maakt dat veel uit? Wat trekt over het algemeen beter? En alu’s laten meer toeren toe, dus vario is beter, maar rijd ’t dan beter met een grote of kleine poelie?
4 juni 2007 om 00:10 #64271alu cilinders zijn over t algemeen hoogtoeriger.. das niet per difinitie sneller.. maar levert wel meer koppel op.. ( laten we zeggen dat je sneller en geleidelijker op je top speed kan komen ) hoewel ze vaak ook wel sneller zijn dat een gemiddelde gietijzer..
geluid maakt neit zoveel uit.. en over poulie is het eigenlijk het zelfde verhaal als giet ijzer.. dat boeit niet egt!
Mike -
