15 berichten aan het bekijken - 571 tot 585 (van in totaal 4,591)
  • #60681
    michiel ciao
      ik had 70 cc maar dat stukkie waar me uitlaat op zat is afgebroken moet nog een andere cilinder kopen waarschijnlijk DR 65cc
      #60682
      TimoO_
        hmm polini sp werkt misschien wel goed op 70cc, eerder 80cc. zou je niet gewoon die cilinder maken?
        #60684
        Asriem
          hee jongens hoe hard ga ik ongeveer hiermee? op me ciao?
          70cc dr evo
          Carter max uitgevijld + spoelpoorten doorgetrokken
          krukas gevreest
          13/13 carb @ 68, malossie filter
          Polini top one
          Polini voorvario met ong 8 gram rollen en gele drukveer
          #60685
            70-75km/uur , vanwege je 1 op 11.5 vertanding in je achterklok. Met pully 65 + bromklok zou je wel richting de 85 gaan.
            hardcore
              Halloo ik ben nieuw hier dus..
              Ik ben benieuwd hoe hard mn ciao zal lopen als ik deze setup heb
              13/13 carb.
              City power uitlaat.
              95 poulie.
              alvast bedankt
              #60687
              !Japieoh!_!Ciao!
                Niet egt veel harder, je gasreactie word wel iets sneller.
                Als je egt ff harder wil gaan kun je je inlaat bewerken.
                Edit: 80 poulie zal ook zeker verschil maken.
                #60688
                G-no
                  Heb je een brom of een snor? Als je bromvertanding hebt zul je rond de 50/55 gaan, en met snor denk ik 35/40.Als ik jou was zou ik er een poelie 80 op zetten. Die 13/13 wat je er nu hebt opgezet heeft niet veel nut, omdat je (waarschijnlijk) je carters niet hebt uitgeveilt. Dit is zeker de moeite waard. Zie de howto op de site
                  edit: Welkom!
                  #60689
                  Jelle1989
                    als je je carters bewerkt voor de 13/13 zal de 50 net halen denk ik, en anders 40-45 als je ze niet bewerkt.
                    #60690
                    hardcore
                      Ok dan word het dus een 80 poulie en natuurlijk ga ik dan me carter uitveilen anders is het een beetje geldverspilling om er een grotere carb op te zetten ( het is btw een snor )
                      #60710
                      Asriem
                        70cc dr evo
                        krukas gevreest
                        Polini top one
                        ArvidW :
                        dat is een mooie snelheid, maar ik heb geen 1 op 11.5 maar heb race vertanding dat is 1 op 9 dacht ik. maar wat voor snelheid kan ik daarmee dan verwachten?
                        #60711
                        Mike
                          ook die 80 – 85 wel..:)
                          maar je moet heb je ook je trek veren van je vario vervange naar geel of zwart.. anders haal ej het ook niet echt he!
                          vet dat je die vertanding heb!:D
                          maar is met race vertanding 8 gram niet te zwaar.. ik heb in grote lijnen dezelfde stetup met gefreest carter en een 43 mm cilinder.. maar ik heb die 11,5 vertanding.. en zit op 8,2 met gele veer en gele veertjes…
                          moet je niet lichtere rollen als je race vertanding heb?:o
                          Mike
                          #60730
                          Asriem
                            ja volgens mij heb je wel gelijk. moet ik maar effe wat proberen welk het beste ervoor zijn
                            #60731
                            Mike
                              als je me gelijk geeft betekend het dus dat je met je vario niet egt spectaculair optrekt..
                              en denk dat je ff rond de 6 gram moet gaan probere :thumb
                              Mike
                              #60750
                              vespa-mickie
                                hoe hard ga ik met polini speedengine 13/13mm carb 70cc polini w poort race krukas ??
                                #60751
                                joey636
                                  ik heb dikke 85 op de autoteller gereden met een 70 poulie.
                                  en de racing.
                                  dus rond die snelheid ergens.
