15 berichten aan het bekijken - 4,561 tot 4,575 (van in totaal 4,591)
  • #821688
    Lukas
      Hoi hoi,
      65cc dr
      Polini speed engine
      Brom krukas
      13/13 carb
      malossi powerfilter
      poulie 80
      bromklok
      Giannelli Citypower
      Hoe hard zou dit lopen?
      Gr Lukas
      Wat we nu gaan doen, gaat weer geld kosten!
      #821689
      Wim
        Ik gok 60-70.
        Je gewicht speelt ook een grote rol,
        kan ook niet anders met 2-3-4 pk is het snel klaar natuurlijk.  Ook je omvang, luchtweerstand.
        Dus een dikke gast van 1.90mtr en 110kg er op
        dan speelt je Ciao weinig klaar.
        Iemand van 1.65 en 60kg dan kan de Ciao zomaar een ruim 10km hogere top hebben.
        Logisch natuurlijk.
        #822122
        Mike
          Hoii,
          Ik weet nog niet welke carb en Inlaat ik ga kiezen, daarom heb ik hier 2 setups voor mijn citta. Ik heb een originele achterbrug en voorvork, kunnen die niet kromtrekken met deze setup? Hebben jullie hier ervaring mee?
          60cc dr + 50/65cc polini kop
          Standaard carter 13mm inlaat
          Brom krukas
          13/13 carb
          malossi luchtfilter
          poulie 80
          bromklok
          Giannelli Citypower
          Of
          Onbewerkt brom carter
          Brom krukas
          12/10 carb
          malossi luchtfilter
          poulie 80
          bromklok
          Giannelli Citypower
          Ben benieuwd,
          Groetjes
          Mike
          #822125
            De DR43mm vraagt om het flowen van de spoelpoorten en ruimte in het carter voor de booster poorten.
            Hapjes of doortrekken het maakt niet zo veel uit.
            Dus ik zou er werk van maken de carters aan te passen en eventueel ook de krukas te timen. Groene trekveertjes mogen niet ontbreken in je lijst.
            Die 12/10 carb, die hoort in een schoenendoos.
            En monteer ook een trekstart dan ben je die segmenten dip kwijt.
            De snelheid kan je aanpassen door het gas meer of minder open te draaien.
            Succes.
            #822127
            Wim
              Met mijn 130 kilo had ik de originele achterbrug zo maar krom toen ik er een DR65 onder had gedopt. Weet niet precies wat de vorige eigenaar er mee uitgespookt heeft natuurlijk maar ze kunnen dus niet heel erg veel hebben zegmaar.. althans mijn oude niet. Gewoon proberen. Als die krom trekt merk je het vanzelf.  Ik heb er nu zo’n 4mm plaatstalen achterbrug in en daar gebeurd niks mee. Zo’n Si achterbrug is ook leuk en een stuk sterker maar het staat toch net iets anders omdat die net wat langer is. Ook de zijkappen van een Si op een Citta vind ik er persoonlijk niet echt bij passen omdat die ronding van de treeplanken dan niet helemaal overeen komen.
              #824315
              R.Zwiers
                Poe wat is het lang geleden dat ik echt met de citta bezig ben geweest.
                Ik wil mn citta wat minder hard laten lopen.
                Setup
                Citypower
                Polini speed engine elektrische ontsteking.
                13/13 carb @ sproeier 60
                Polini luchtfilter
                DW 60 cc cilinder (ben de naam kwijt)
                Standaard koppeling met groene trekveertjes
                Poelie 80
                Bromklok
                Loopt nu op de teller 40/45 voluit.
                Ik wil eigenlijk naar een stabiele 30
                Poelie 94 + snaar zou dat genoeg zakken?
                Misschien slappere(orginele) trekveertjes ivm over toeren?
                #824322
                Wim
                  De groene trekveertjes hebben niets met het topsnelheid(rij)toerental te maken.
                  Die veertjes zullen slippen tot rond een km/u of 20 en dat pakt de koppeling vol aan.
                  Topsnelheid omlaag is zoals je zegt, poelie groter, maar is wel wat meer toeren,
                  moet je uitproberen. Trekt wel weer wat sneller op.
                  Het kan zelfs zo zijn dat door het hogere toerental de brommer niet eens zachter
                  gaat maar gewoon in een beter vermogen/toerental verhouding zit.
                  Is ook een kwestie van uitproberen.
                  Vermogen omlaag brengen door een 12/10 carb te proberen met bromfilter
                  en de juiste sproeier. Ook een kwestie van uitproberen.
                  Met de 12/10 zal je misschien van de groene poliniveertjes terug moeten
                  naar de grijze anders slipt de koppeling te lang of hij pakt helemaal niet aan.
                  Is ook allemaal zelf uitproberen.
                  Je kan ook een std. uitlaatje proberen ipv de citypower.
                  #824323
                  R.Zwiers
                    Bedankt. Zal eerst de grotere poelie eens proberen.
                    #824531
                    Bravo_999
                      Hey,
                      43mm dr evo
                      Brom krukas
                      13/13 carb
                      malossi luchtfilter
                      poulie 70
                      bromklok
                      Supercity replica
                      #824609
                      Niek
                        80cc Polini met speedcarter
                        Orginele cp ontsteking
                        simonini racing uitlaat
                        top racing krukas
                        16 carb
                        wat levert dit op?
                        #824610
                        Wim
                          80cc Polini met speedcarter.
                          Orginele cp ontsteking.
                          Simonini racing uitlaat.
                          Top racing krukas.
                          16 carb.
                          Wat levert dit op?
                          Tussen 45 en 80.
                          Want je volledige overbrenging ontbreekt in je gegevens.
                          poelie, vario, gewichtjes, kopp.veertjes, varioveer, varioschijven, tandwiel overbrenging
                          achternaaf.
                          #824611
                          Roy
                            Bij deze;
                            DR43 evo
                            Polini SE carter
                            Puntenontsteking, punten op 0.55
                            13/13 met sproeier 66 + polini filter
                            Mazzucchelli amt004
                            Citypower
                            Poeli 55 + std koppeling
                            9.5/1 of 7.5/1 klok, vergeten welke ik heb
                            You're not doing anything wrong if no-one knows what you're doing.
                            #824679
                            javerez
                              mijn snor ciao loopt nu ongeveer 42-43
                              50cc std
                              12/10 met 44 sproeier
                              std luchtfilter
                              poulie 70 en snorklok
                              giannelli original power uitlaat
                              wat zou ik kunnen doen om hem toch nog net iets harder te laten lopen?
                              #824681
                              Wim
                                Bromnaaf overbrenging met poelie 80.
                                Of een DR50 snel cilinder.
                                #824683
                                javerez
                                  Een ander luchtfilter of mijn huidige aanpassen heeft geen nut?
