15 berichten aan het bekijken - 4,546 tot 4,560 (van in totaal 4,591)
  • #814011
    Cas Minderhoud
      Standaard cilinder met 2 extra spoelpoorten
      3,5 mm voetplaat
      cillinder 4 mm afgedraaid
      standaard carter met grotere poorten
      standaard brom krukas berekend
      malossi multivar
      90 mm varioschijf
      10% drukveer
      malossi 9:1 variovertanding
      leovince handmade straight
      13/13 carb
      67 sproeier
      Het is vaker kapot dan dat ik er op kan rijden. 4,5 pk @ 8700 RPM, 4 Nm @ 7500 RPM
      #814012
      Cas Minderhoud
        Dit bericht is verwijderd
        #814017
        Wim
          Hallo Wim, wat zijn dan de standaard zuiger- en poeliediameter?
          gr. Mathijs.
          Zuiger 38,2
          Poelie 95 (bij 45km uitvoering met 17″ wielen)
          #814019
            Hallo Wim,
            maar waarom is mijn Si dan zo instabiel op volle snelheid?
            groeten Mathijs
            #814020
            Wim
              Hallo Wim, maar waarom is mijn Si dan zo instabiel op volle snelheid? groeten Mathijs
              Dat heeft toch niets met de zuiger en poelie te maken??
              #814021
                Hallo Wim,
                Oh, ik dacht dat dat met snelheid te maken had, het stuur begint namelijk helemaal van links naar rechts te schudden als ik vol gas ga. Maar waar ligt dat dan aan?
                groeten Mathijs
                #814023
                Wim
                  Balhoofd speling
                  Voorwiel speling
                  Speling vorkpoten (binnen/buitenpoten)
                  Diverse losse bouten voorvork
                  Achterbrug speling
                  Achterwiel speling
                  Waardeloze banden
                  Slappe banden
                  Slinger in een wiel
                  Slappe spaken
                  Of een combinatie van twee of meer.
                  #814028
                    Hallo Wim,
                    Das raar, ik heb tijdens het in elkaar zetten nergens echt speling gevonden, maar heb de voorvork dan ook niet uit elkaar gehad. Wat is de juiste bandenspanning voor een Si?
                    Groeten Mathijs
                    #814034
                    SuperSi
                      Hoi Mathijs,
                      Dit is het “hoe hard zou dit gaan topic”
                      Voor alle overige vragen betreffende je brommer kan je een apart topic aanmaken in de juiste rubriek.
                      #814035
                        Hallo SuperSi,
                        Ohja, tuurlijk, sorry, macht der gewoonte😅👍🏼. Bedankt voor de attendering op!
                        #814041
                        Cas Minderhoud
                          3,5 mm voetplaat
                          malossi multivar
                          90 mm varioschijf
                          15% drukveer
                          13/13 carb
                          67 sproeier
                          #814042
                          Wim
                            3,5 mm voetplaat
                            malossi multivar
                            90 mm varioschijf
                            15% drukveer
                            leovince handmade straight 13/13 carb 67 sproeier.
                            Moeten we raden?
                            Wat kan je winnen als je het dichtst bij goede snelheid gokt? 😉
                            Wat zijn de prijzen?
                            Ik denk 65km/u.
                            #819922
                            DennisvdElzen
                              hoe hard zou dit gaan?
                              Vespa ciao
                              standaard carter bewerkt met inlaat en spoelpoorten
                              65cc Polini racing cilinder met kop
                              proma uitlaat (wel nieuwe variant) (heb ook nog gianelli fire liggen)
                              inlaat timing berekende krukas
                              13/13 dellortho met malossi filter
                              68 sproeier
                              bromklok met poelie 80 of 70 koppeling met groene veertjes
                              Oja contactpunt ontsteking met afgedraaid vliegwiel iets onder de 700 gram was 900
                              ben momenteel nog aan het inrijden.
                              ben benieuwt 😉
                              #819923
                              Intellect80
                                Ik heb bijna dezelfde setup, alleen rijd ik met sproeier 74, ander filter, uitlaat en ontsteking.
                                Met poelie 80 en de Proma CC zou je zo rond de 75km/h moeten zitten.
                                #819963
                                Roy
                                  • Hoe snel zou dit in theorie (moeten) gaan
                                  • Std carter (cp ontsteking) (inlaatpoort onbekend.)
                                  • Std 50cc
                                  • Citypower (45kmh ~@6400rpm)
                                  • Polini country (55-60kmh ~@8200rpm)
                                  • Std 1.8,5 klok
                                  • Poelie 80
                                  • Std koppeling
                                  1. 13/13 carb (sproeier 66, mallossi luchtfilter)
                                  De aangeven snelheden zijn op teller, gps wijkt 1-2 kmh af
