15 berichten aan het bekijken - 4,531 tot 4,545 (van in totaal 4,591)
  • #804724
    Jorick
      Welke vertanding en poelie heb je?
      Ik had de zelfde setup met een brom vertanding en poelie 80. Hiermee haalde ik 71 kmh gps
      #804733
      CiaoBella!
        owja, 94 poelie en vertanding nog die van 45 km pu
        brommers kiek´n
        #808306
        Rik de Rooij
          Goedenavond,
          65cc dr
          Carter inlaat uitgevijlt en geboort
          13/13 carb
          malossi powerfilter
          poulie 80
          bromklok
          leovince krul uitlaat
          zou iemand ongeveer weten hoe hard dit loopt?
          En wat het zou wezen als ik poulie 90 erop zou zetten?
          #808311
          Mikey
            65km/h denk ik. Als je poelie 90 erop doet denk ik dat je 55 a 60km/h zal gaan.
            #808365
            Sime
              Goedemiddag ,
              ik ga deze week mijn SE blokje opnieuw opbouwen met;
              Polini Speed engine elektrische ontsteking
              Moparts SHA 16mm inlaatspruitstuk,
              Dellorto SHA  16mm carb
              Standaard krukas
              Polini 46mm cilinder
              Simonini Proline
              Ik ben nog aan het twijfelen tussen een mono of vario overbrenginig
              Mono: std koppeling met groene polini trekveren, Bromklok ,Groote poelie weet ik nog niet
              Vario: Malossi Voorvario , 100mm schijn en vgm een 10,5 overbrenging
              Ik ga hem opnieuw opbouwen omdat ik in Mei met mijn vriendin ga toeren in Noord-Holland met haar recent aangeschafte Vespa ciao MIX
              Sime
              #813116
              Burusu
                Ik vroeg mij af wat voor snelheid ik zou kunnen halen met het volgende op mijn citta ;
                65cc polini cilinder plus kop
                std luchtfilter (heb ook polini maar verschilt dat echt meerdere kms?)
                Citypower uitlaat
                bromklok
                poulie 70
                std carter onbewerkt
                std koppeling.
                hoe hard zou bovenstaande ongeveer kunnen gaan en hoeveel komt erbij als ik toch mijn carter bewerk ?
                #813127
                Mikey
                  45 ofzo. Als je je uitlaat vervangt voor een goede expansie en je carter wel bewerkt zou je wel eens naar de 65/70 kunnen gaan. Er vanuit gaande dat je dan ook een 13/13 carb gebruikt.
                  #813920
                  Citta-ciao
                    Hoe hard zou ik hiermee gaan?
                    * Standaard carterset
                    * 38,4 mm Dr
                    * 12/12 carburateur
                    * Standaard luchtfilter
                    * city power uitlaat
                    * poelie 80
                    Op een Citta
                    #813923
                    Wim
                      Gokje, 35-45.
                      #813930
                      SuperSi
                        iets hoger denk ik.
                        Ik rijd een 50 met 13/13 maar std cilinder
                        #814001
                          Goedenavond,
                          ik heb een Si met volgens mij nog het standaard 50cc blok, lijkt niks aan uitgeboord of gedaan. 13/13 carb met stock luchtfilter, 45km/h klok en poelie 94, bandenmaat 16×2,5. Kan iemand mij vertellen hoe hard dit gaat?
                          #814002
                          Wim
                            40-50km/u.
                            #814004
                              Hallo Wim,
                              Niet harder? Hij voelt knetter instabiel als ik de gashendel vol overhaal!
                              #814005
                              Wim
                                Nee hoor, een standaard cilinder die perfect is afgesteld haalt net aan 50kmu, met veel mazzel.
                                #814010
                                  Hallo Wim,
                                  wat zijn dan de standaard zuiger- en poeliediameter?
                                  groeten Mathijs
