29 juni 2020 om 23:20 #799698
Hoe hard zou dit gaan?🤔 Belgisch kickstart carter (12mm inlaat) Bromklok @ poulie 80 Standaard koppeling @ Groene trekveren 41mm Olympia (DR) Cilinder 12/12 Carburateur @ origineel filter City power uitlaat (techno) Brom krukas Dit alles op een Citta
30 juni 2020 om 08:50 #799712Ik zet in op hooguit 50 km/h
Mvg
Jeroen30 juni 2020 om 12:22 #799724Het loopt sowieso harder dan 50 aangezien ik al bijna de 50 aantik op snor setup en 50cc dr met poelie 70 op een citta. Ik gok dat het rond de snelheid tussen de 58 en 63 ligt.
27 oktober 2020 om 17:28 #803408Hoe hard zou dit gaan?
Citta
50cc
dellorto 13/13 carburateur
Polini luchtfilter
sproeier 52
Citypower uitlaat
Poeli 65, heb ook een 95
Inlaat is uitgeveild28 oktober 2020 om 10:08 #803431Brom of snorvertanding?
28 oktober 2020 om 12:49 #803438Ik weet niet kg het een brom of snorvertanding is helaas.
28 oktober 2020 om 13:00 #803439je kan ook aan de klokdeksel zien wat voor een klok je hebt;
er staan cijfertjes op.eindigd het op een 5 = bromklok
eindigd het op een 6 = varioklok
eindigd het op een 7 = snorklok😎😎😎
28 oktober 2020 om 13:51 #803442Als het goed is is het een brom klok, bedankt👍👍
28 oktober 2020 om 15:13 #803459Mm leuke topic dit eigenlijk wel.
Is het niet simpelweg uit te rekenen aan de hand van alle waarden?- Toerental motor
- diameter poelie koppeling
- diameter poelie achter
- vertanding
- diameter wiel
Ik kan het wel uitrekenen, maar is de aanname juist dat het toerental de enige variabele is in een bepaalde setup? Je kan natuurlijk wel een andere poelie e.d. monteren, maar uitgaande van bestaande maten, is het dan juist dat toerental de enige factor is die invloed heeft op hoe “hard” het gaat? mis is nog een factor? Vermogen? Weerstand?
Want dan maak ik wel even een rekenmodelletje 🙂
28 oktober 2020 om 18:41 #803466Bezig met een compleet nieuwe Setup benieuwd hoe hard dat zal lopen ?
Citta
Polini speedengine Elek. met geflowde inlaat met Een Sha 16/16 Polini filter
Dr evo 43 Met Polini blok
krukas bewerkt
Leo Krul
Poely 70-802 december 2020 om 19:48 #804664Ciao (brommer)
CP orginele carters
13/13 carb
Proma CC expansie
50CC DR
8 Poelie
62 sproeier
Malossi powerfilterBrommer loopt eigenlijk wel goed maar harder als 48 +- 🤔 lijkt er niet in te zitten…
Worden alle poorten bij zo een 50DR momenteel gevoed of moeten de carters daarvoor bewerkt??3 december 2020 om 08:26 #804674Op zich nette snelheid. Wil je sneller kan je eens een 70poelie proberen of je moet je inlaat gaan bewerken.
Gele Racefrikandel3 december 2020 om 18:05 #804688andere cilinder, carb en uitlaat, om drie kilometer harder te gaan dan mijn helemaal originele setup met 12/7 carb ook nog! Dat verbaast me toch wel.
De DR50 past geloof ik zo op je carter, dus daar ligt het niet aan. de boostpoortjes worden gevoed door de gaten in de zuiger.Met al die extra aanpassingen, zou je dan soms een snorfiets hebben? want dan heb je in feite 23 km/h winst, en dat is best netjes 🙂
3 december 2020 om 23:29 #804701Onze brommer zijn nou eenmaal geen scooters waarbij je met een prop verwijderen en je vario ring er uit 85 gaat.
4 december 2020 om 09:40 #804705hoe hard zou dit gaan: DR65cc met leo krul, malossi luchtfilter, polini groene veertjes
brommers kiek´n -
