15 berichten aan het bekijken - 4,486 tot 4,500 (van in totaal 4,591)
  • #792794
    Tiesman1986
      Ja maar je hebt al heel snel een afdruk,  hoe meer power hoe sneller een afdruk, ook al is de passing goed , een koppeling pakt maar zo’n klein stuk van de krukas.
      #792798
        Een 15pk setup heeft zo.n beetje een koppel van 10 nm.
        Dat is dus 1kg aan een staaf van 1meter.
        Dat is op zich niet genoeg, om een deukje in het chroom staal van de krukas te drukken.
        Het is niet de bedoeling dat de koppelingsschoentjes houder, ten opzichte van de kruktap kan draaien.
        Dus ik zou er wel goed voor zorgen dat de boel past en vast zit, want, tikjes… al gaan ze qua kracht niet over de vloeigrens van het materiaal, veroorzaken deukjes.
        Metaal is namelijk niet een statisch martiaal, maar het heeft om het zo maar te zeggen ook “organische kwaliteiten”.Op moleculair nivo, is er veelmeer mogelijk dan je zou denken.
        Ik heb wel eens extreem zuiver zilver gegoten en dat klom spontaan uit de smeltkroes. We moesten er een klein beetje koper door mengen, om weer de bekende eigenschappen van het zilver te verkrijgen.
        Een ander, meer gerelateerd voorbeeld;
        Op een schip slijten de kogellagers van een machine harder wanneer de des betreffende machine stilstaat dan wanneer hij draait.
        Dat komt door dat de hoofd motor voelbare trillingen door het hele schip laat gaan. En als het kleine contact vlak van de kogels in het lager steeds op het zelfde punt trillen, slijt het lager.
        Reserve lagers worden bij voorkeur, niet aan boord opgeslagen, want ook al liggen ze op triling-dempers, ze gaan kapot.
        Het zelfde fenomeen wordt gebruikt om grote gelast constructies die niet uitgegloeid kunnen worden, na het lassen spannings-vrij te trillen.
        #792805
        Dennis Scholing
          Zeker zit de boel goed vast en past het goed! Alleen wat ik wel raar vind is dat mijn krukas van malossi de dikte anders is dan anders ik moest de koppeling opboren met boor van 10mm en ik kan nergens een koppeling vinden die er zo op past
          Hieronder het boekje van malossi
          IMG-20200104-WA0010IMG-20200104-WA0008
          #792806
          Joor
            Dat klopt, zo is malossi
            #792829
            Tiesman1986
              Gewoon vario erop :p
              #792834
              Dennis Scholing
                Ja ben al aant rond kijke
                #793403
                Cittatunning
                  Hoe hard zou dit lopen citta
                  Cilinder Dr 43 + hogedruk kop
                  caburateur 13-13
                  Bewerkt Carter en inlaat
                  poeli 80
                  Malossi filter
                  #793404
                    Je vergeet je uitlaat. 😉
                    #793412
                    Spotkip
                      Ik heb op dit moment een:
                      DR43MM + Polini hd
                      13/13
                      Spoelpoorten bewerkt en inlaat 13mm
                      Vario: 5.5g malossi MHR – witte trekveren – gele drukveer
                      Malossi Filter + aantal gaatjes
                      Gianelli original power.
                      Ik rijd op dit moment +- 65. Maar ga er binnenkort een proma GP erop zetten. Zal die veel harder gaan lopen denken jullie?
                      #793430
                        De Proma GP is geen super uitlaat en tov een Giannelli Original Power verwacht ik weinig tot geen winst, maar wel minder trekkracht.
                        #793456
                        Thijs Gerrits
                          Vario 100mm
                          Dr65
                          Polini kop
                          Std carters
                          Dellorto 13/13
                          Std luchtfilter
                          Gianelli citypower
                          #793470
                          Spotkip
                            Zal rond de 50 gaan denk ik!
                            Ik zou zelf het filter veranderen voor een malossi/polini. Of er een aantal gaatjes in maken, zal zeker verschil maken!
                            #793472
                            Cittatunning
                              Was inderdaad
                              mijn uitlaat vergeten..Dat is een:
                              Leovinci Krul
                              Caburateur 13-13
                              Poeli 80
                              Malossi
                              #794257
                              Maikel Vv
                                Cilinder: 38,2 mm 50cc
                                Luchtfilter: Malossi red power
                                Carters: Brom
                                Uitlaat: Originele uitlaat
                                Krukas: Brom
                                Overbrenging: Poelie 80
                                Carburateur: 13mm
                                Snelheid: 32
                                Sproeier: 54
                                Brommer: Citta
                                Maar dan met Tecno cc Uitlaat begrensd
                                Wil niet harder dan 34 omdat ik geen zin heb in wokken bij de Chinees
                                Gaat ie harder dan 34 zou dan grotere poelie helpen?
                                #794260
                                Mikey
                                  Setup !!CITTA!!
                                  50cc DR standaard kop
                                  leovince circuit (krul)
                                  carters: standaard snor
                                  krukas: standaard snor
                                  bromklok
                                  poelie 80
                                  sproeier 48
                                  13:13 carb
                                  cp ontsteking
