8 september 2017 om 10:58 #122839
bryanv :
Hoe hard zou dit gaan?CIAO
Standaard snorcarter en krukas
50cc DR 38.4
12/10 + standaard filter
Tecnigas citypower
Poelie 80Hoeveel winst doe ik met een Polini filter?
Ik ben nu nog aan het inrijden met deze setupZou ik met deze setup + snorklok geen overtoeren maken op top?
13 september 2017 om 10:17 #122847Piaggio Si
________
Elek. Blok standaard grote inlaat +-12mm
43DR met standaard kop
13/13 Malossi Filter
Std. Bromkruk
80 poelie
Sito Rotondo (citypower si)
Bromcarter én -vertandingHeeft een gevlakte kop enig invloed op de snelheid/trekkracht? (Origineel gevlakt, die krijg ik er namelijk bij)
13 september 2017 om 11:11 #122848Je krijgt onderin iets meer koppel/ trekkracht. Dat heeft wel wat invloed ja.
Check mijn perso!15 januari 2018 om 21:39 #123004Hoe snel zou de setup hier links gaan met een bromblok en gevlakte cilinderkop?
Heb nu een snorblok en gaat 40-43km/u
17 januari 2018 om 16:35 #123006Hoe snel zou mijn Si gaan met de setup zoals hier links maar dan met een 1:10.5 vario?
5 juli 2018 om 12:42 #776128Goeiemiddag,
ik ben benieuwd welke snelheid ik zou kunnen halen met de volgende setup.
standaard bromblok – elektrisch, citypower, snorvertanding, poelie 80.en wat voor verschil zou het maken als ik de inlaat van het blokje 13mm maak en er een 13mm carburateur op doe met poelie 95?
18 februari 2019 om 15:56 #784188Hallo allemaal,
Wat zou de max snelheid ongeveer zijn met de volgende setup,
Polini se
43 dr
13/13
Leovinci sp
10,5 vario met malossi voor vario
16 inch wielen
Alvast bedankt16 september 2019 om 15:02 #790260Hoe hard zou dit gaan
80 poelie
65cc pollini kop
Uitgeveilde carter
Malossi filter
13/13 carb
Citty power en Polini trekveertjesIk hoop ergens rond de 65-70 te komen, enige tips?
18 september 2019 om 09:38 #79030143mm DMP
Polini grijze trekveertjes
tecno circuit ontgrenst
13/13
luchtfilter opgevoerd met gaatjes
vernieuwd en sneller benzine systeem
Poelie 80
17 inch
sproeier 53
bougie 7
rond de 60?Brommers kiek’n?18 september 2019 om 14:50 #790304@merlijnsi , wat bedoel je met een vernieuwd en sneller brandstof systeem ?
Gr Jochem
17 oktober 2019 om 17:55 #790971een iets grotere kraan en filter en wat grotere slangetjes waardoor hij harder pompt
Brommers kiek’n?19 januari 2020 om 21:13 #792774Hoe hard moet mijn setup gaan?
- Reed valve carter
- Deps 80cc cilinder kit
- 19MM phbg
- DBR 27MM uitlaat
- Poelie 75
- Vertanding 7.5
19 januari 2020 om 21:32 #792776Een koppeling die een dikke afdruk in het platte gedeelte van de krukas maakt
90 plus te halen.19 januari 2020 om 22:35 #792778Wat bedoel hiermee?
20 januari 2020 om 09:45 #792790Het pasvlak van de koppeling waar je schoentjes op zitten gaat gewoon kapot.
Dat kan die 3000pk niet aanAls je koppeling op de kruk schuift dan zit daar die vlakke kant op en die vernaggeld dan vrij snel.
Ik persoonlijk denk dat het wel meevalt
Zoek een goed passende koppeling 😜De budget beun tjoener: geen geld is te duur of het werkt nog niet
